Ищу схему TELEFUNKEN TF-LED32S12T2
eduard2
eduard2
Сообщение #1 От 22/06/2016 18:07 цитата
Приветствую всех! собственно запрос указан в заголовки темы
интересует микруха U801 SOT23-5 на вых (4 пин) нет напруги и в БП накрылась микра UP401 SOP8
buff
buff
Сообщение #2 От 22/06/2016 19:40 цитата
Модуль питания какой , обзови...
eduard2
eduard2
Сообщение #3 От 22/06/2016 20:11 цитата
buff,
Та такой же как в Changhong HSS30D-1MB 190
значится так
UP401
3 нога- корпус
2- вых на полевик
1-питание
5- FB
с остальными пока не понял куда идут
что то похоже на ОВ3350 ?
А вот которая на майне находится 5 лапая скорей всего DC-DC
vornst50
vornst50
Сообщение #4 От 26/06/2016 00:02 цитата
может MT 3410 DC-DC преобразователь
  MT3410 AS15DW.pdf  434.24 КБ  Скачано: 1609 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #5 От 26/06/2016 14:21 цитата
vornst50, Привет Юра ! неа у меня разводка другая идёт этой микры - сейчас распишу пины её
в отношение БП помогли вот на этом сайте http://televid-sib.ru/index.php?topic=26835.0
vornst50
vornst50
Сообщение #6 От 26/06/2016 14:29 цитата
eduard2, Привет !Эдуард! Разрисуй её легче найти будет.
eduard2
eduard2
Сообщение #7 От 26/06/2016 14:58 цитата
vornst50, значится так
1- (я так понял EN ) через резик 100к на 4 пин (вых 5В стен би)
2- корпус
3- (SW - по моему )через дроссель на 12В
5- через резик 13 К на корпус
Ну как то так
vornst50
vornst50
Сообщение #8 От 26/06/2016 15:49 цитата
eduard2, 1. pin EN вкл
2.pin земля
3.pin SW через дроссель выход напряжения
4.pin ? вход напряжения питания
5.pin FB опорное напряжение
ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 16:12
И еще ЭД посмотри куда идет напряжение после дросселя там или 3.3 вольта или 5.0 вольт на мамке может любое быть. По этой формуле можно определить какое напряжение стабилизации.
vornst50
vornst50
Сообщение #9 От 27/06/2016 14:44 цитата
eduard2, Привет! А фото платы можешь выложить?
samilo
Сообщение #10 От 27/06/2016 19:10 цитата
Смотри инфу и ответь на мои вопросы здесь http://televid-sib.ru/index.php?topic=26835.msg73553#msg73553
eduard2
eduard2
Сообщение #11 От 27/06/2016 19:25 цитата
samilo, Привет! Александр так и есть SY8009B - вот только позиционный номер другой у неё стоит ( подожди я сейчас посмотрю мож я номер позиционный на плате спутал ?)
vornst50
vornst50
Сообщение #12 От 27/06/2016 20:21 цитата
Еще такая
eduard2
eduard2
Сообщение #13 От 01/07/2016 12:04 цитата
vornst50,
Еще такая
Неа.. у меня другая стоит и позиционный номер у неё другой ( кстати откуда у тебя этот скрин ? на какой телик)
UP401=OD3350
U803=SY8008B
PS- Конечно дико извиняюсь ( до сих пор не пойму как это у меня вышло ? - так маханутся ) ,не досмотрел я внимательно ,какая там у меня мать стоит в месте с БП , оказывается кто то до меня ( или изначально так и было - пока не понял ,выясняю у хозяина говорит, что сдавал его в мастерскую когда ещё на гарантии был,больше не чего не знает) там стоит мать от СHANGHONG 32C2000 майн JUC7.820.00086129 ( chassis ZLS42A-P) - из этой схемы и скрины положил в тему - отпишусь с начало тут и возможно залью эту схему в обменник , а потом на сайте aze1959 -там тоже много инфы мне дали ребята ( Спасибо! им огромное особенно samilo - дал мне уникальную схему на этот майн который на шапке стоит ) да в принципе майн на этот телик тоже от Сhangong JUC7.820.00084054 вот шасси ( движение по Китайски не как не пойму какое у этого майна ? ) вроде как LS1B ?
RAMMER
Сообщение #14 От 01/07/2016 22:22 цитата
eduard2 писал:
значится так
UP401
3 нога- корпус
2- вых на полевик
1-питание
5- FB
U101 NCP1251A
U401 OB3350
ДОБАВЛЕНО Июль 01 2016
PSU ...
eduard2 , вот тут её показывал , а вот тут полная схема ...
  U101 NCP1251A.jpg  90.7 КБ  Скачано: 1196 раз(а)
  U401 OB3350.jpg  79.11 КБ  Скачано: 883 раз(а)
  NCP1251A UP101 + OB3350 UP401 (TSUMV59).pdf  74.39 КБ  Скачано: 872 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #15 От 01/07/2016 23:03 цитата
RAMMER, Саша Спасибо! тебе но у меня это всё есть ,я же писал об этом
ну тогда ,и не стоит её закачивать в обменник подмигивание раз ты её положил в тему
ЗЫ- кстати ты там на китаёзном сайте схему на этот БП положил в теме ? (я там тоже регу имею ,но её не скачивал сам знаешь 2 очка от туда снимут за это дело улыбка ) - вот же эта тема да ещё можно в этой теме положить БП 240 -он аналогичен 190
