varhangelv
Всем доброго времени суток.Ребят,помогите,пожалуйста,найти схему тв Erisson 42LES65.А,конкретнее,питателя 5800-P50ELL-W000.В обрыве резистор R115.И еще вопрос по двум резисторам R48 и R6.У обоих значение 0 Ом (резисторы выпаяны).В пробое оба,получается или это у них номиналы такие по 0 ом?У R115 потемнели все кольца цветовые,поэтому прошу помочь,определить номинал его
| UdiTr-E55F8.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
373.48 КБ |
| Просмотрено: |
824 раз(а) |
eduard2
varhangelv, . Э.... состав давай выкладывай своего БП - такая микра там стоит TEA1755T и позиционные номера их тоже в студию давай | Цитата: | | И еще вопрос по двум резисторам R48 и R6.У обоих значение 0 Ом (резисторы выпаяны).В пробое оба,получается или это у них номиналы такие по 0 ом? | Садись 2 тебе по физики ,пиОнэры в радиокружке (и даже в школе ) знают что резики не пробиваются ,а обрываются , пробиваются всё что угодно ,только не резы - не я под столом | Цитата: | | У R115 потемнели все кольца цветовые,поэтому прошу помочь,определить | R115 Kиломный резик, сам найдёшь его номинал, или тебе его подсказать?
ЗЫ- Лучше состав микрух назови в этом БП от Skyworth аля Erisson не нормальные мастера в ВК сидят  |
Nik
R115 - 10k
R48 - 0.1/5W
R6 - 0,15/2W |
varhangelv
eduard2, учту,спасибо.Знаю,что не пробиваются,чушь сморозил.Я еще учусь))
Nik, спасибо,дружище!  |
Nik
Nik
| R59 стоит параллельно C36 в демпферной цепи вместе с диодами. |
eduard2
varhangelv
eduard2, привет.я не слинял.я же поблагодарил всех))Мне ведь только нужно было номинал узнать)))Я пытался искать по полосам,но нигде не находил такого,чтоб золотые полосы были посередине(в онлайн программах для определения сопротивления по цветовой маркировки).eduard2,фотки сейчас скину,конечно))Микра именно TEA1755T - U1
yLRzaK9qqi0.jpg 187.8 КБ Скачано: 1353 раз(а)
mEc4VLRsR1w.jpg 189.74 КБ Скачано: 1209 раз(а)
Nik
eduard2
Номиналы брал со схемы 168P-P50ELL-W0原理图. Она практически совпадает со схемой от rammer 168P-P47ELL-21. |
eduard2
Nik, | Цитата: | eduard2
Номиналы брал со схемы 168P-P50ELL-W0原理图 | Ник привет! интересно у тебя что есть плата этого БП ? или у тебя есть даже схема на него , не где её нет ( не одном Китай форуме - на одном Арабском форуме узнал, что в нём стоит микра ТЕА1755Т ) | Цитата: | | Она практически совпадает со схемой от rammer 168P-P47ELL-21 | Ну я таки понял и положил ссылки на эту тему и здесь положил схему от Сани , вот вопрос к тебе у тебя есть такая плата или ты орентировался по схеме 168P-P47ELL-21 что они совпадают ? вот по этому я попросил ТС что бы он озвучил состав своего БП и дал фотки этого БП для сравнения понимаешь , и я думаю только он может сказать точно они совпадают или нет , т.к у него на руках есть плата этого БП ( ну конечно если у тебя она тоже есть ,тогда ты можешь сказать это за автора этой темы )
ЗЫ- Ну короче мы как бы определили сопро о которых просил автор темы , и кстати я положил схему в тему для сравнения , думаю что тему можно закрывать как [Решено] ну у меня вопрос к автору темы там ещё у него стоит микра ,или это единственная в этом БП ? ( Ну если у тебя на руках есть такая же плата тогда можешь, и ты мне ответить ) |
Pavel-007
| Цитата: | eduard2
Я не автор темы, но если интересно могу посмотреть интересующие отличия от 168P-P47ELL-21, пока БП на руках (версия 168P-P50ELL-W1), завтра уже выдам клиенту. По поводу вопроса, то да там микруха одна TEA1755T. Других нет ни в горячей части ни в холодной, в холодной есть место под IC1 но сама микра и её обвязка не распаяны. Нумерация элементов в горячей части на первый взгляд совпадает почти полностью (силовая часть так вообще один в один) на схеме отсуствует Q10 хотя место под него есть.
Полез сюда тоже за номиналом R115, аналогично оборвался плюс TEA1755 дохлая, видимо типовуха будет. |
nail--72
| cхема от rammer очень помогла при ремонте выносного блока питания от SONY .модель блока питания ACDP-085N02.спасибо большое rammer!!на всякий случай,может кому пригодится номиналы R21 - 153(15 кОм),R19 103(10кОм),J5 0. |
Petrovich-v
| Цитата: |
+1 случай |
oleg4141
| Еще +1 случай, R115, + микруха tea1755t. |
Almatinec
| Если у кого есть схема блока питания Сони ACDP-085N02, вышлите, пожалуйста. Никак в Интернете не могу найти. Буду очень благодарен! |
Никола-борода
| Almatinec, Ты чего в чужую тему влез с вопросом ? , купи новый адаптер и сравни со своим , схем нет . |
