televoha
LCD GRUNDIC Amira 30lw 76-9401 top.
Нужны номиналы стабилитронов ZD1 ZD2 ZD4 ZD5.
Блок питания:LAD342JOXX.
1.IC1-L6562D PFC.
2.IC2-203D6
3.IC3-23843.
12-12-2016_12-02-08.zip 722.31 КБ Скачано: 417 раз(а)
eduard2
| Цитата: | 2.IC2-203D6
3.IC3-23843. |
IC2= NCP1203D (1203D)
IC3=UC3843AD (3843)
Остальные детали тебе нудно описать ? пока на этот БП схему не нашел,только это есть в сети http://www.mikrocontroller.net/attachment/184467/LAD342Joxx.pdf
| Цитата: | | Нужны номиналы стабилитронов ZD1 ZD2 ZD4 ZD5 | . Тебя только интересуют эти стабы ? где стоят эти стабы ( на флто не очень это видно ) и что там за микра стоит IC5 ( фото печатки лучше можешь сделать? хотя бы где находятся эти стабы ) |
televoha
Блок питания должен выдавать 15в и 24в.
У меня после замены микросхем и взорваных транзисторов на выходе вместо 15в гуляет 2.5в до 3.5в.
24в гуляет 22в до 23в.
При проверке стабов (не записал позиций) один держит 25 в.второй 17 в.
Вот поэтому и нужны номиналы стабов.
Оптопары,TL 431, тиристоры заменил. |
eduard2
televoha,| Цитата: | | При проверке стабов (не записал позиций) один держит 25 в.второй 17 в. | А проверял их как ? (возможно они исправны если тот что на 17 В идёт между затвором полевика и корпусом ,а тот что на 25 для питание микры ) да это всё до фени какие позиции они находятся ,я же тебе писал | Цитата: | | хотя бы где находятся эти стабы | вот это нужно знать ,куда подключён данный стаб и всё ,не уже ли эта так сложно определить ? и здесь написать |
televoha
IC5-маркировка 358.
Выложить фото не могу. Максимальная квота закачек. |
eduard2
televoha,| Цитата: | | IC5-маркировка 358 | . Вот за эту инфу спасибо! | Цитата: | | Выложить фото не могу. Максимальная квота закачек | . Через какой то хостинг это здедай и потом в тему положи
ЗЫ- Есть подобные схемы БП - но позиционные номера не сходятся с твовоими, и я не уверен что именно там стабы такого номинала будут как у тебя ,вот для этого нужно мне знать каждый твой стаб ( который ты написал в первом посту ) куда подключён - понимаешь о чём я говорю ?- ну на крайняк качественное фото где данные стабы подключены ,но тебе на месте веднее будет ты можешь прозвонить печатку куда и откуда данный стаб идёт и подключён - можешь так сделать ? ( лучше будет так сделать) |
televoha
eduard2
televoha, так на твой фотки я вижу стаб ZD4 ( один выв. на корпус ,а второй куда идёт ? что то я не могу не как понять - там вроде перемычка стоит ? прозвонить можешь куда второй конец его идёт ) вроде должен быть на 24В ( такое его вкл. ) -это тебе нужно определить ? а остальные что определил уже на сколько они вольт или как ? |
televoha
Победил.
Неисправна IC5-маркировка 358.
Поставил LM393 и блок питания работает. |
