Видео-домофон COMMAX схема?
Romas1
Сообщение #1 От 11/04/2006 15:52 цитата
Плиз
Хоть на какуую нить модель, или ссылочку
anlyk
Сообщение #2 От 13/04/2006 20:16 цитата
вот что-то есть может пригодится
  COMMAX.rar  91.41 КБ  Скачано: 14828 раз(а)
Romas1
Сообщение #3 От 13/04/2006 22:14 цитата
ок! это уже
Спасибо!
JRman
JRman
Сообщение #4 От 28/05/2006 13:27 цитата
Мне очень нужна схемка COMMAX DPV-4MTN (на две панели). Буду длагодарен за любую помощь. У меня дохнет CD4069, не пойму, то-ли дело в домофоне, то-ли из-за ошибочного подключения. Подключаю в систему 2 панели+2 двухпанельных монитора. На столе после замены всё ожило, а на объекте всё опять сдохло... Я нахожу это странным... Без схемы трудно найти достоверное объяснение. Схему выше скачал, anlyk, большое спасибо! По ней уже можно делать кое-какие выводы!
Markovich
Markovich
Сообщение #5 От 28/05/2006 15:37 цитата
Это стандартная болезнь 4MTN
Связано это с конструкторской недоработкой платы аудиотракта
выход прост откуси или просто изолируй от платы 8pin и 9pin ИМС CD4069 данный элемент инвертора не используеться в схеме
К сожалению схемы на 4MTN не имею знаю только, что схема аудио тракта 4MTN сильно отличаеться от 4НР что приведена выше
JRman
JRman
Сообщение #6 От 29/05/2006 00:49 цитата
Очень странно...
Вроде некорректно соединять вход и выход инвертора... По хорошему надо вход либо на ноль либо на питание посадить, а выход бросить, так будет правильно...
Ещё, это во всех 4MTN? Или есть версии без этого глюка? Многие домофоны и по сей день исправно функционируют... Может какой-то элемент провоцирует неисправность? Я естественно выполню эту доработку, она справедлива, просто хочется разобраться.
Ещё есть вопрос: что в этих COMMAX отключает монитор, когда домофон никто не трогает?
И ещё, как организовано переключение камер, особенно фишка, что когда нет сигнала он камеру и не включает? Очень много хитрости вложили корейцы в это устройство из 3-х или 4-х микросхем улыбка
Я догадался, ведь есть ещё модель 4MT, и видимо у них звук вызова идёт только через трубку, а у 4MTN есть ещё доп. динамик... Наверное просто попадались 4MT?
Markovich
Markovich
Сообщение #7 От 29/05/2006 12:48 цитата
Согласен надо вырисовать схему и тогда вопросов меньше станет
Markovich
Markovich
Сообщение #8 От 29/05/2006 17:03 цитата
Если потерпишь то к концу недели вырисую и смогу ответить на твои вопросы
JRman
JRman
Сообщение #9 От 29/05/2006 20:07 цитата
Хорошо, спасибо буду ждать. Может потихоньку и сам начну рисовать.
Виталий23
Сообщение #10 От 02/02/2012 21:13 цитата
Плиз помогите найти схему подключения домофона Commax CDV-35HM
cybe
cybe
Сообщение #11 От 02/02/2012 21:42 цитата
Виталий23,
vladdsp
Сообщение #12 От 26/02/2012 00:42 цитата
Подскажите, пожалуйста, почему изображение на черно-белом экране домофона COMMAX DPV-4LH стало негативным (снег-черный, деревья-белые).
vovchik1521
Сообщение #13 От 31/05/2012 09:56 цитата
люди подскажите где найти схему или как объединить видеодомофон с сигналом С2000-2
popka
popka
Сообщение #14 От 02/06/2012 17:57 цитата
А где можно найти схему вызывной панели AVC - 125, AVC - 325, AVC - 355, AVC - 360?
izh2126
Сообщение #15 От 09/06/2017 18:15 цитата
Ищу схему на Commax CDV-35HM. Не корректно работает ШИМ яркости монитора.
