Нужна схема и фото скайлера монитора Acer S220HQL
xscorpio
Сообщение #1 От 05/11/2017 01:04 цитата
Монитор - Acer S220HQL B
Материнская плата - 0171-2271-3644 (или 0171-2271-3645)
Процессор - TSUMU1BRWL3-LF-1
Шим - MP3389EF
Сервис мануал нужен для идентификации сгоревшего smd элемента в корпусе sot23-5 и имеющего нумерацию на плате TU4.
 Размер файла:  428.63 КБ
 Просмотрено:  374 раз(а)
televoha
Сообщение #2 От 05/11/2017 10:02 цитата
Примерь.
  rt9701_richtek_1.pdf  293.95 КБ  Скачано: 627 раз(а)
xscorpio
Сообщение #3 От 06/11/2017 22:17 цитата
televoha писал:
Примерь.
Спасибо за направление будем рыть улыбка. Снял сегодня напряжения по ножкам относительно земли
1н - -24,8v
2н - 0v (земля)
3н - 3,3v (выход с стабилизатора 3,3v)
4н - -9,8v
5н - 12,56v
На текущий момент данной микросхемы нет, если какой то способ кратковременно проверить что проблема только в ней?
xscorpio
Сообщение #4 От 25/11/2017 10:23 цитата
Проблема была решена путем покупки донора, кому интересно сгоревший элемент был таким как на картинке. Тему можно закрывать. Всем спасибо за помощь!.
