Схему ИБП KRAULER UP-D650VA
Юрий6424
Сообщение #1 От 05/09/2010 15:48 цитата
ИБП KRAULER UP-D650VA,шасси КВ427 V1.0. В момент выкл. сети взорвались IRF3205,обрыв в резисторах обвязки,маркировки не видно-чёрные,сгорели предохранители. Ищу схему.
Сообщение #2 От 05/09/2010 16:55 цитата
марку шима посмотри тогда по даташиту можно сделать
Юрий6424
Сообщение #3 От 06/09/2010 17:26 цитата
Состав: EM78M612ACP(20pin), HA17358(8pin), HA17324A(14pin), PIC16C73B(28pin), LM317T, TIP42C,
Сообщение #4 От 06/09/2010 17:54 цитата
PIC16C73B(28pin)-в ней программа зашита даташит на сайте микрочипа есть
http://www.datasheetcatalog.net/ru/datasheets_pdf/E/M/7/8/EM78M612ACP.shtml
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/H/A/1/7/HA17358A.shtml
http://search.datasheetcatalog.net/key/HA17324A
lm317=к142ен12----дерзай
andy-none
Сообщение #5 От 29/03/2013 14:24 цитата
день добрый. Подскажите, попался на руки сей девайс. Не включался и не заряжал батарею. Если напрямую подать вместо АКБ питание, то при нажатии на кнопку включения идет щелчок реле и загорается синяя подсветка экрана. На самом экране ничего не видно. При этом если кнопку отпустить - все вырубается. Заменил все емкость - результата нету. В какую сторону копать?
Priam19
Сообщение #6 От 23/10/2014 02:10 цитата
Подскажите пожалуйста что за транзисторы на схеме Q17,Q18,Q20,Q21. заранее спасибо.
vintovoi
Сообщение #7 От 29/11/2017 18:27 цитата
Здравствуйте, ситация следующая, от акумулятора ИБП работает все ок, но как подключаю 220 акум заряжается но на выход сигнал не поступает. подскажите в чем копатся?
