vadso
Уважаемые форумчане очень нужна схема блока питания BN44-00496A или (PSLF760C4A) TV SAMSUNG UE40EH5007K.  |
ОлегСторчак
| vadso, Нашли схему. Мне тоже нужна искал везде и нет. Если у Вас есть поделитесь |
vadso
| К сожалению не нашел, пришлось методом тыка разбираться. |
Denis134
Дайте параметры этого сопротивления
| 56217.800x600w.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
234.96 КБ |
| Просмотрено: |
2342 раз(а) |
eduard2
Denis134, Что значит дайте параметры сопротивления Тогда мил человек дайте состав своего БП может тогда и дадим тебе (параметры) а правильней будет номинал данного резика - где стоит твой резик ?
ЗЫ-- Я знаю только какой там ШИМ стоит и Ключ ( ну токовый датчик в ключе ,и демпфер по моему )
DM859 = SR315
RM816 = 0,2 Ohm 2W
QM802S = 13NM60
ICM801S = SSC2S110
остальное ты нам поведай и на фига ты это порнофото положил - на нём не хера не видно - вот это бы лучше посмотрел порнофото с лупой BN44-00496A А теперь сам смотри какое у тебя сопро стоит с номиналом "0" ( предохранятся надо,понимаешь ?)  |
INJENER Garry
| Кто знает, греется порядочно радиатор и транс в bn44-00496a, нормально для них? и какой номинал стабилитрона в шим 2S110 в этом блоке на втором пине, в даташите и стандартном включении нет, бывает корпус как транзистор смд и типа диода. |
INJENER Garry
BN44-096A . пробит 13NM60n.
DM801 диод в корпусе транзистора, в обвязке 13NM60n, показываеи обрыв, чем можно заменить, название не видать, прошу помощи форума.) |
Евгений373
INJENER Garry
В таком корпусе не бывает ведь? |
INJENER Garry
| Включен диод с вывода полевика 13NM60n.вывод исток тот что на массу, параллельно резистору 0.22 ома . на схеме BN44-00496B отсуствует такой диод а родной схемы не видел. |
Евгений373
| Бывает LL4148, но корпус двухногий, а вообще выкинь его и спи спокойно. |
Radiomaniac
| А у меня в таком же блоке пробит диод d9101 - это диод идущий к затвору транзистора Q9101 (его тип плохо читается, но похоже что это D9N40) включающего-выключающего подсветку. По диоду не могу сказать ни какой он, ни даже не пойму куда направлен - уж тем более непонятно, чем заменить... |
drudolf
| INJENER Garry, Разобрались с перегревом ? У меня такая же фишка. Все поменял:и конды 47мкф 250в,два диода HER308(в утечке были),в первичке и во вторичке все электролиты поменял,по барабану,стал чуть меньше греться,но не нравится мне этот перегрев.Может быть это рабочий режим ?(50-60 градусов) |
georg77
Попался такой ТВ с циклической перезагрузкой после появления логотипа. Оказался вздутый конденсатор CM852 47*200v. Заменил на 100*160v. В реальности на нём 106 v. Может, кому- то пригодится схема от похожего блока, но с буквой "B" .
samsung_bn44_00496a_sch.pdf 5.4 МБ Скачано: 3215 раз(а)
korchagin16
| georg77 писал: | | Попался такой ТВ с циклической перезагрузкой после появления логотипа. Оказался вздутый конденсатор CM852 47*200v. Заменил на 100*160v. В реальности на нём 106 v. Может, кому- то пригодится схема от похожего блока, но с буквой "B" . | Тоже самое один в один,заменил кондер все заработало. |
alex24-007
| Denis134 писал: | | Дайте параметры этого сопротивления |
это нулевик, другими словами просто перемычка |
qazedcwsx
| Может кому пригодится - пару раз встречал неисправность транзисторов Q9701/Q9702 (smd, обозначение 1P, либо 7CW - это MMBT2222). При этом не было даже "дежурки". |
