ищу схему б.п. bn44-00496a для tv samsung UE40EH5007K
vadso
Сообщение #1 От 25/02/2015 04:28 цитата
Уважаемые форумчане очень нужна схема блока питания BN44-00496A или (PSLF760C4A) TV SAMSUNG UE40EH5007K. недовольство, огорчение
ОлегСторчак
Сообщение #2 От 30/04/2015 17:16 цитата
vadso, Нашли схему. Мне тоже нужна искал везде и нет. Если у Вас есть поделитесь
vadso
Сообщение #3 От 05/05/2015 01:16 цитата
К сожалению не нашел, пришлось методом тыка разбираться.
Denis134
Сообщение #4 От 08/11/2015 15:23 цитата
Дайте параметры этого сопротивления
 Размер файла:  234.96 КБ
 Просмотрено:  2341 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #5 От 08/11/2015 22:23 цитата
Denis134, Что значит дайте параметры сопротивления бяка Тогда мил человек дайте состав своего БП может тогда и дадим тебе (параметры) а правильней будет номинал данного резика - где стоит твой резик ?
ЗЫ-- Я знаю только какой там ШИМ стоит и Ключ ( ну токовый датчик в ключе ,и демпфер по моему )
DM859 = SR315
RM816 = 0,2 Ohm 2W
QM802S = 13NM60
ICM801S = SSC2S110
остальное ты нам поведай подмигивание и на фига ты это порнофото положил - на нём не хера не видно - вот это бы лучше посмотрел порнофото с лупой улыбка BN44-00496A А теперь сам смотри какое у тебя сопро стоит с номиналом "0" ( предохранятся надо,понимаешь ?) смех
INJENER Garry
Сообщение #6 От 31/07/2018 12:21 цитата
Кто знает, греется порядочно радиатор и транс в bn44-00496a, нормально для них? и какой номинал стабилитрона в шим 2S110 в этом блоке на втором пине, в даташите и стандартном включении нет, бывает корпус как транзистор смд и типа диода.
INJENER Garry
Сообщение #7 От 18/08/2018 14:44 цитата
BN44-096A . пробит 13NM60n.
DM801 диод в корпусе транзистора, в обвязке 13NM60n, показываеи обрыв, чем можно заменить, название не видать, прошу помощи форума.)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 18/08/2018 18:54 цитата
1n4148
INJENER Garry
Сообщение #9 От 18/08/2018 20:36 цитата
Евгений373 писал:
1n4148
В таком корпусе не бывает ведь?
INJENER Garry
Сообщение #10 От 19/08/2018 09:43 цитата
Включен диод с вывода полевика 13NM60n.вывод исток тот что на массу, параллельно резистору 0.22 ома . на схеме BN44-00496B отсуствует такой диод а родной схемы не видел.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 От 20/08/2018 13:56 цитата
Бывает LL4148, но корпус двухногий, а вообще выкинь его и спи спокойно.
Radiomaniac
Сообщение #12 От 26/01/2019 21:03 цитата
А у меня в таком же блоке пробит диод d9101 - это диод идущий к затвору транзистора Q9101 (его тип плохо читается, но похоже что это D9N40) включающего-выключающего подсветку. По диоду не могу сказать ни какой он, ни даже не пойму куда направлен - уж тем более непонятно, чем заменить...
drudolf
drudolf
Сообщение #13 От 25/11/2019 09:13 цитата
INJENER Garry, Разобрались с перегревом ? У меня такая же фишка. Все поменял:и конды 47мкф 250в,два диода HER308(в утечке были),в первичке и во вторичке все электролиты поменял,по барабану,стал чуть меньше греться,но не нравится мне этот перегрев.Может быть это рабочий режим ?(50-60 градусов)
georg77
Сообщение #14 От 24/05/2020 09:49 цитата
Попался такой ТВ с циклической перезагрузкой после появления логотипа. Оказался вздутый конденсатор CM852 47*200v. Заменил на 100*160v. В реальности на нём 106 v. Может, кому- то пригодится схема от похожего блока, но с буквой "B" .
  samsung_bn44_00496a_sch.pdf  5.4 МБ  Скачано: 3215 раз(а)
korchagin16
Сообщение #15 От 17/10/2020 19:55 цитата
georg77 писал:
Тоже самое один в один,заменил кондер все заработало.
alex24-007
Сообщение #16 От 06/01/2021 18:50 цитата
Denis134 писал:
это нулевик, другими словами просто перемычка
qazedcwsx
Сообщение #17 От 29/01/2025 20:13 цитата
Может кому пригодится - пару раз встречал неисправность транзисторов Q9701/Q9702 (smd, обозначение 1P, либо 7CW - это MMBT2222). При этом не было даже "дежурки".
