Энерго-мастер СНРА-500Вт.ищу схему стабилизатора напряжения
rasa
rasa
Сообщение #1 От 14/12/2009 12:09 цитата
Возможно ли найти схему а так же регулировку стабилизатора рапряжения Энерго-мастер СНРА-500Вт.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #2 От 14/12/2009 14:14 цитата
а зачем там схема? ..она там вовсе не нужна.. три или четыре компаратора на лм324 - вот и вся схема..
а регулировка какая? чего? - она там не предусмотрена - что выставили китайцы - то и имеешь.
rasa
rasa
Сообщение #3 От 14/12/2009 16:16 цитата
I.Cherry дело в том что на плате установлены четыре подстроечных резистора какой из них за что отвечает не могу разобратся.Стабилизатор до этого был в ремонте резисторы кто то регулировал.
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #4 От 14/12/2009 17:08 цитата
rasa писал:
верни всё в среднее положение Чудной
ki0011
ki0011
Сообщение #5 От 16/08/2011 23:01 цитата
Найдено в сети, может комуто поможет.
  500.rar  913.73 КБ  Скачано: 2105 раз(а)
Nodrik
Сообщение #6 От 15/04/2019 17:30 цитата
Имеется такой же стабилизатор проблема вот в чем.включаю его в сеть горит зеленая лампочка(норм.напряжение) и белая (задержка) на выходах 90вольт и вольтметр молчит,через минут 2-3 тухнет задержка и на выходах появляется 220в и вольтметр показывает 220в, через минут 4-5 падает напруга до 200 и через 1-2минут опять 220 .что может быть ,думаю все кондеры поменять
