ATABA AT-508 схему зарядного устройства.
На страницу Пред.  1, 2
3NoGa666
Сообщение #21 От 10/11/2012 16:25 цитата
StreamX Это понятно, что BC-700 будет лучше всего. Но, все таки, как наиболее безопасно зарядить 1 аккум обычном устройстве, которое заряжает аккумы парами? Тем более, что Grishanenko приводит токи заряда для 1 подключенного аккума.
Хотя, все таки, меня больше 1й мой вопрос интересует - может ли быть связан столь малый ток разрядки с неисправностью транзистора Q6?
StreamX
Сообщение #22 От 10/11/2012 18:03 цитата
3NoGa666 писал:
Правильно и безопасно - Ни как!
Grishanenko
Сообщение #23 От 10/11/2012 19:33 цитата
3NoGa666 писал:
Разобрал прибор - вроде визуально все в порядке, кроме довольно приличного скола на транзисторе Q6. Может ли быть что проблема именно в нем и замена поможет? И если нет, то что еще можно (нужно) поменять?
Проблема вполне может быть в транзисторе. Но для начала не помешает измерить все резисторы, которые подключены к базе и коллектору Q6
3NoGa666 писал:
А как правильно зарядить 1 аккумулятор - просто замкнуть 2й контакт накоротко, или поставить во 2й слот обычную батарейку вместо аккума?
Никаких батареек! Если ЗУ не доработано для уменьшения тока, а приспичило зарядить - подойдет и гвоздь соответствующего размера. Но не забывайте что безопасный ток заряда (при котором не очень страшно забыть о подключенном к сети ЗУ на день-два) - 1/10 емкости АКБ. А значит что ни один из AA (и тем более AAA) аккумуляторов оставлять без присмотра нельзя. Перегреется и будет плохо.
StreamX писал:
Например La-Crosse BC-700
Предлагаю даже не упоминать ЭТО в данной теме. Здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:29955-77 о его правильности нафлудили предостаточно.
3NoGa666
Сообщение #24 От 10/11/2012 19:51 цитата
Grishanenko писал:
3NoGa666 писал:
3NoGa666 писал:
Ясно, спасибо. Проверил резисторы 28,29,30,38 и R разряда - все показатели как на схеме, вероятно дело в транзисторе.
Grishanenko писал:
StreamX писал:
Хм..если я правильно Вас понял, то Вы об этом заряднике не лучшего мнения.. а я как раз собрался его прикупить - нужен второй зарядник... что же теперь делать (чешет репу)... может посоветуете что-то в районе до 1500р что было бы получше обсуждаемой в данной теме зарядке.. или не городить огород и взять точно такую же ATABA AT-508 (или ее клон) за 400р?
StreamX
Сообщение #25 От 11/11/2012 00:27 цитата
[quote="Grishanenko"]
3NoGa666 писал:
Даже читать не буду!
У меня две таких зарядки, первую брал три года назад а Америке, когда тут они стоили запредельных денег, вторую брал уже тут, за недорого.
Лучше я просто не знаю!!!!!!!
Поэтому вопрос о ремонте сабжа для меня немного не понятен. Так как сейчас есть зарядки от LaCrose даже дешевле, но также великолепны по цене - качеству.
NE51S
NE51S
Сообщение #26 От 11/11/2012 06:38 цитата
Grishanenko писал:
StreamX писал:
Работает отлично. классно!
3NoGa666
Сообщение #27 От 11/11/2012 21:54 цитата
Поменял транзистор Q6. Теперь вроде норм, но смущает, что при 4х установленных аккумах AA ток разрядки 150ma а если поставить 2 аккума, то ток разрядки 75ma... так и должно быть?
Grishanenko
Сообщение #28 От 11/11/2012 22:51 цитата
3NoGa666 писал:
Точно так же подумал Ом, и принял одноименный закон I=U/R. По-другому в данной схеме и быть не может.
GenOv7
Сообщение #29 От 14/02/2013 17:58 цитата
exsersist писал:
pemal писал:
Заряд выключается через пару часов после начала и аккумуляторы недозаряжаются.Может кто-то уже решал этот вопрос?
Была и у меня такая проблема. Внимательно осмотрел плату и нашел окиснеллые контакты минусовых клемм. Зачистил, он решил что этого будет не достаточно и рипаял их параллельно проводами. Работа ЗУ восстановилась.
В моем случае дублирование проводами минусовых клемм тоже пригодилось (до этого красный светодиод то загорался, то гас, когда сам хотел), но этого оказалось недостаточно (теперь преждевременно загорался зеленый окончания зарядки).
По схеме через перекл-ль SW1 идет и ток зарядки всех АКБ и цепей дельта V.
Запаял перемычками переключатель SW1 в положении "2.4"- и работа полностью восстановилась.
И еще "из вечного"- бывает ненадежен сам контакт АКБ с ЗУ или батарейным отсеком.
Значит- почистить контакты, а если не поможет, то для увеличения площади контакта в зазор контакта ставят прокладочки из аккуратной полоски алюминиевой фольги от шоколадки.
Конечно, выглядит весело и стремно, но помогает в безвыходных ситуациях.
P.S. Для тех кого интересует описание IC2 1278N:
см. даташиты на: S3F9444, F9444, C9444.
Их находили в зарядках как взаимозаменяемые. (ссылку на источник с рем.форума к сожалению не сохранил)
Lecher
Lecher
Сообщение #30 От 04/06/2013 11:18 цитата
А не завалялась ли у кого-нибудь схема Ataba AT-308?
Срисовывать с "тела" лень да и времени жалко, а нарыть в i-net что-то не получается.
Подайте, кто может!...
StreamX
Сообщение #31 От 04/06/2013 11:28 цитата
Lecher писал:
А есть смысл её ремонтировать?
Она новая стоит 5 баксов...
Lecher
Lecher
Сообщение #32 От 05/06/2013 12:21 цитата
StreamX писал:
Кто-то что-то говорил о ремонте?
Есть желание доработать ее "под себя".
А хоть бы и ремонт, случись нужда. Никогда не считал для себя зазорным на досуге пару раз ткнуть паяльником и сэкономить при этом упомянутые "пять баксов", не говоря о времени.
StreamX
Сообщение #33 От 05/06/2013 12:33 цитата
Да просто там обычный таймер, она не умеет работать по ΔV
Поэтому если и переделывать, то проще всё оттуда выкинуть и использовать просто корпус...
Lecher
Lecher
Сообщение #34 От 05/06/2013 14:17 цитата
Нет в AT-308 и таймера.
Заряд производится тупо по времени якобы стабильным током в четырех якобы независимых слотах, что не совсем так – как в смысле стабильности, так и в смысле независимости каналов зарядки. Это не напрягает, т.к. парируется временем зарядки. Хотя поколдовать было бы неведно.
Напрягает совершенно бесполезное встроенное разрядное устройство, к которому, для его использования, нужно приставить китайца с вольтметром, иначе – неприятности гарантированы. Вот тут хотелось бы посуетиться, и схема не помешала бы. Пока вынужден пользоваться самопальным устройством для доразряда, не требующим контроля.
Sergioza
Сообщение #35 От 30/07/2013 15:20 цитата
Приветствую, Уважаемые. Есть зарядное ATABA AT-508, при подключении двух аккумов включается разряд и переключается на заряд ( в ручном режиме), если их 4. то контролька еле-еле светит , и больше никаких действий не происходит.(переключатель режимов стоит всоответственно 2-4). Подскажите плс где собака запаяна?
GoodRa
GoodRa
Сообщение #36 От 31/01/2015 19:54 цитата
транзистор H2TI ребята кто нибудь подскажет,что то ...нужен аналог или даташит
Piter O
Сообщение #37 От 12/03/2015 14:58 цитата
В схеме
merulius писал:
Схема срисованная с живого зарядного АТАВА-508
есть ошибка: отсутствует соединение коллектора транзистора Q4 с базой Q3, т.о. (как я понимаю), узел собраный на Q4Q5 - есть защита от короткого замыкания на клеммах. хммм...
trykov
Сообщение #38 От 27/09/2015 11:19 цитата
DZUDEnt писал:
Подскажите пожалуйста выходное напряжение транса. У меня сгорел, хочу поменять.
Напряжение на выходе трансформатора 10,5 В при 225 в сети.
За выпрямителем постоянка 13,8.
Kasbek
Kasbek
Сообщение #39 От 10/07/2019 17:59 цитата
Схема GPPB27
