Нужна схема автом.стабилизатора напряжения AVR-8000S
ctibi
ctibi
Сообщение #1 От 26/11/2008 21:42 цитата
Состав:
ОУ -LM 324 2шт.
Транзисторы - 2SD313 5шт. 2SC1815 ,2SC1008 1шт.
В блоке управлении пробиты транзисторы , дорожки перегоревшие и провод идущий к эммитерам (через сопротивление) 2SD313 оборван и неизвестно куда он был подключен.Выход стабилизатора собран на трансформаторе и реле.
Petrov2009
Сообщение #2 От 03/07/2009 11:11 цитата
Помоги, если нашел, я нашел только схему на http:/kravitnik.narod.ru. Похожая, по принципу но не она. Точно такая неисправность. Видать типовая.
  ACstab2Стабил2.pdf  66.18 КБ  Скачано: 715 раз(а)
Mikemiker
Сообщение #3 От 12/07/2019 17:15 цитата
Приветствую! Та ли это схема? Я не разбираюсь дядя просит найти, что то нашел а то ли это. Помогите если что то есть
  pp_2-0000.jpg  74.91 КБ  Скачано: 382 раз(а)
skolin
Сообщение #4 От 12/07/2019 17:46 цитата
Нет, по данным в первом посту наверно эта. Сперва нужно фото платы сверху и снизу. Потом любой скажет что это. Но в принципе эта уже годиться.
  . н..PNG  42.62 КБ  Скачано: 405 раз(а)
Mikemiker
Сообщение #5 От 14/07/2019 20:11 цитата
Также LM 324 2шт но транзисторы все я так понял D880
