скандинав
Ирина Слава
скандинав, зарядное скорее всего не "крутое ",а "заумное" на pic-е PIC16F819.Найти схему не реально.Прошивка ,если поможетздесь,https://remont-aud.net/dump/prochie/prochee/spe_elettronica_industriale_cbhd1_xr_shassi_main_board_spe_cbhd1_xr.Чтобы продолжать общаться на Сайте,заполните Профиль.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 31 2020
скандинав
| Ирина Слава писал: | скандинав, зарядное скорее всего не "крутое ",а "заумное" на pic-е PIC16F819.Найти схему не реально.Прошивка ,если поможетздесь,https://remont-aud.net/dump/prochie/prochee/spe_elettronica_industriale_cbhd1_xr_shassi_main_board_spe_cbhd1_xr.Чтобы продолжать общаться на Сайте,заполните Профиль.
заполнил. а что делать?
наш электронщик нашел визуально горелые элементы...
их заменим... может и поможет. но он и схему пытается найти..
я так понял это зарядное много где ставится.. разные подвиды исполнения... |
Ирина Слава
| Если дело в "железе",может и повезёт.Если с "мозгами",тогда только как попытка,перепрошить Pic(ссылку,я дал выше).Схему ищут уже давно и безрезультатно,к сожалению. |
скандинав
еще вопрос было. зарядное от хилти 14-18в..
все целое. но акб не видит... акб исправный и заряженный...
есть схема н хилти ? |
Ирина Слава
| скандинав, вы наверно всю так бензо и электро технику ремонтите ,если "....наш электронщик нашел визуально.."Да и тогда, вы "каким боком",наверно Начальника?Наверно и у зарядного HILTI xxxx,должно быть "имя" или как? |
скандинав
есть типовые неисправности.. есть диагностика. есть приборы и приспособления для проверки...
модель зарядного хилти
1x Зарядное устройство C 4/36-90 220V
вот по этому ЗУ
зарядное устройство cbhd1 24v 13a (cbhd2)
меня попросили схему найти и все...
этому электронщику мы сварочные инверторы отвозим... чинит он их неплохо...
иногда зарядники отвозим.. |
Ирина Слава
| скандинав, скажите "по секрету" этому электронщику, схема Hilti C4/36-90 есть в Сети ,как на на российских так и зарубежных сайтах.Надо просто оторваться от ремонта сварочных инверторов и самому найти её (схему) . |
скандинав
| Ирина Слава писал: | | скандинав, скажите "по секрету" этому электронщику, схема Hilti C4/36-90 есть в Сети ,как на на российских так и зарубежных сайтах.Надо просто оторваться от ремонта сварочных инверторов и самому найти её (схему) . |
хорошо ))
само зарядное как бы целое... оно просто 10 сек акб заряжает. а потом перестает...
хотя акб и зярядное все оригинальное. с логикой работы ЗУ он не разобрался....
ну . а вам. спасибо за беседу... |
