Genna77
| Ищу схему БП PS-300-5S, или хотя бы тип ШИМ, название залито смолой, прочитать невозможно. БП не запускается, силовые элементы прозвонил, видимых повреждений нет. |
Ирина Слава
Genna77
| Разрисовывать схему неудобно, несколько дорожек под м\с идут, и времени особо нет. А кто-то, возможно, знает... |
Ирина Слава
| Genna77, Снимайте микросхему,сверяйте с таблицей ,можете поделиться с нами найденной инфой.А надеяться на "...кто-то, возможно, знает..." можно долго и не продуктивно.И не факт,что кто-то подскажет верно,вэтой позиции может стоять всё что угодно, по принципу,"слепили из того что было".Дерзайте и у вас получится! |
Genna77
| По таблице не находится подходящий ШИМ. На плате БП определил: 1-fb, 2 или 3 (пробовал и ту и ту) - Vdd, 5 - gnd, 6 - drv. |
Genna77
| Содрал смолу, удалось прочитать название - NCP1252A. Цоколевка: 1-fb, 2-BO, 3 - CS, 4- RT, 5 - gnd, 6 - drv, 7 - Vcc, 8 - SS. Стоит в БП PS-300-5S. Куплю, поменяю, отпишусь. Всем спасибо. |
Genna77
| Купил новую, поставил, ничего не поменялось. Проверил несколько SMD транзисторов, диодов, резисторов - результат тот же. |
Ирина Слава
| Genna77, и так может быть до бесконечности,купил-поставил-не работает. То что,"...Проверил несколько SMD транзисторов, диодов, резисторов.."не показатель ремонта.Кто замерами будет заниматся?При таком подходе,лучше новый блок купить и забыть за ремонт.Понимаю,вы ищите схему.Но ведь и схема не поможет,если вы не поймёте принцип работы микросхемы ШИМ и составляющих её объвязки.В принципе можно взять описание любой микросхемы из серии NCP12xx ,вникнуть в суть работы и определиться с неисправностью. |
