Ищу схему NFA7558 24V DC TO 220V AC INVERTER 3000W
На страницу Пред.  1, 2
govards
Сообщение #21 От 11/12/2022 16:40 цитата
Ирина Слава писал:
govards, давно сменил бы 494 и виднее стало,она виновата аль нет.
Выпаивать весь блок не очень хочется просто так.
Напряжение на 494-ю идёт, опорное норма, пилообразное есть, импульсы с выходов есть, на биполярники, с биполярников далее тоже идут, правда неправильные не той частоты. Но это может как раз и есть та самая скважность, которая задаётся лапами 3 и 4 TL494-й? 3-я вроде как не подключена, не вижу. А на 4-й 5V( либо 4.5v). Так не должно быть, пишут что более 3.5v скважности не будет ИБП не включится. Откуда на 4-ю идёт такой потенциал не пойму пока. надо сидеть рисовать схему со второй стороны( другая сторона, та у Вас на форуме есть).
Т огда может разъяснится.
Можно взять и обрезать потенциал +5 на 4-ю ногу до 0v, но как то стрёмно, запустится не понятно как мосфеты не повылетают?
Силовые элементы данного инвертера рабочие. Нет управления ими.
Поэтому копаю именно эту плату, с одной стороны микросхема TL494 выход с неё на два биполярника и обвязка.
С другой стороны микросхема ET18F11A и обвязка. Если читать схему этой стороны, то питание TL-494 идёт именно отсюда.
Есть фото с одной и другой стороны подсвеченое снизу, видно дорожки к элементам, почти схема на бумаге.
Есть схема на бумаге, не я рисовал, с интернета, написанно неизвестная, в моём случае ET18F11A.
Если всё равно не то и сложно читаемая схема в даанных случаях, чуть позже посижу зарисую из этих фото схему.
Все симтомы работы описаны ранее.
https://i.13.yt/2022/12/11/1670764890-7135.jpg (соединил эту и следующую фото)
https://i.13.yt/2022/12/11/1670764898-0325.jpg
НЕИЗВЕСТНАЯ в моём случае: ET18F11A
https://i.13.yt/2022/12/11/1670765807-2683.jpg ( дубль схемы крупно)
Ирина Слава
Сообщение #22 От 12/12/2022 09:22 цитата
ET18F11A-всему голова,datasheet находится легко.Ремонт после его прочтения,заканчивается.
govards
Сообщение #23 От 12/12/2022 13:40 цитата
Да согласен, что даташит в свободном доступе.
Но, она ли виновата?
При включении инвертера сначало импулсы с 9 и10 ноги 494-й ~1-2герц. Эти же импульсы( стой же частотой) прослеживаются на силовых конденсаторах. На конденсаторах напряжение примерно 250-260v постоянка, если лампочку 220v 40 w нагрузить проседает наверно до 50v и работает в импульсном режиме еле еле накал.
Через 2-5 минут самопроизвольно импульсы на 9-й и 10-й становятся ~20герц. Напряжение на конденсаторах 328-329v, с лампочкой проседает до 144v горит в пол накала со стробоскопическим эфектом.
Нарисовал схему. вроде правильно. Не знаю наименование транзистора( точно что обратный), диодов и конденсаторов.
Пилообразнрое вроде как осцилогроф показывает на времязадающих конденсаторе С9 и сопротивлении R11( значение С9 не знаю. выщитать частоту не могу). Пилообразное или нет, непонятно, прибор может покруче надо иметь. Но мне кажеться, что без него не появяться импульсы на 9 и 10-й ногах 494-й, с которых далее к низковольтным мосфетам идут их открывают, схема я так понял двухтактная?
Вопрос: как пилообразное скажем должно быть 30- и более КГЦ превращается в равномерные разные по фазе импульсы на 9-й и 10-й? Сама микруха делает, там делитель? Скважность импульсов это как понять? Это же не частота их следования? Скважностью управляем на 3-й и 4-й ноге 494-й, 3-я пустая, т.е. её забыли, на 4-ю приходит +5v( когда ИБП ушел в 20 герц). Или тут ещё вступает в работу ET18F11A(8-битный микроконтроллер)?
Может всё таки схема разделена на две части? 1-я это на 494-й делается с 25v + - высокочастотное 24v, далее трансформируется в высокое 250-300v?( или сколько?) потом диодами выпрямляется и подаётся на конденсаторы, получается около 320v или выше должно быть? 2-я часть это с постоянки 320v и > делается мосфетами переменное 50гц, вот кто в этом случае управляет этими мосфетами? 494-я, но должны быть какие то делители или всётаки микроконтроллер, который и будет поддерживать эту частоту и наверно скважность, когда нагружаем инвертер, чтобы всё оставалось в пределах 220v 50гц.? Далее стоят конденсаторы +дросель? Которые создают из апроксиы синуса чистый синус.
Нужно ли ковырять ET18F11A или всё же виновата 494-я? Но уж больно у неё всё по питанию хорошо, может каким то образом время задающая обвязка С9_R11 бочат? Но их проверяю, сопротивление 2.7ком, конденсатор .з. сколько, на вид целый. На какой частоте 494-я пилообразное в этом ИБП создаёт, задаёт? Как померять?
p.s.
LM358 не понял что делает, и видимо не все ноги куда идут дорисовал( 3-я и 7-я), не вижу, не выпаивал весь блок
govards
Сообщение #24 От 12/12/2022 16:13 цитата
Извините за страшню схему от руки, нарисовал для себя, чтобы перенести в программе, позже дорисую выложу.
Пытаюсь понять как каскады схематично работают, чтобы потом сделать вывод, что вышло из строя.
Примерная структурная схема инвертера.
govards
Сообщение #25 От 03/01/2023 19:45 цитата
Ирина Слава писал:
Пришлось таки разобрать и набросать схему. Хотя можно было бы обойтись и без эттого. Не внимательность, а также плохо прислушивался к советам других. Не сразу определил пробитые 4-ре мсфета по низкой. После определения пробитых транзисторов, всю обвязку менять на новое, даже если кажеться что целая.
Итог разобрал, нарисовал схему, вроде бы правильно. Может в будущем кому-то пригодится.
Сопротивления R-1; R-2; R-6; R-7 на вид не паленые, на самом деле отличаются от номинала очень сильно. Должны быть 10 ом.
Отключив эти блоки инвертерт заработал в пол мощности. Надеюсь замена всех необходимых элементов его оживит.
Отпишусь.
govards
Сообщение #26 От 15/01/2026 17:29 цитата
Доброго времени суток всем.
Ну конечно же всё заработало, отлично, заработало и общаться стало не актуально, да, согласен свин ещё тот подмигивание Что не отписался.
TL494 не менял.
Тянул нагрузку на ура в 3кВт, без сваливания синусоиды в ступеньку, как например попался ippon на 700ват, начиная с мощности в 450 ватт, на осцилографе появляется резкая ступенька.
Тянул мой: 7558v отлично всё, от литий-манганат, от Ниссана АКБ. Схема была такая, что счетчик 3-х зонный, пик очень дорогая цена за кВт(5,68₽),
утром 3 часа и вечером 4 часа, всего 7 часов, полупиковая терпимо(5,68₽), ночью 1.08₽ было, сечас потехонечку до 1.77₽ выросло и растёт далее, все 3 зоны в цене.
Задача стояла, накопить ночью и отдать днём, отключившись от городской сети и уйти на АКБ+ инвертор. Запасенная энергия получилась 10.8 кВт/час. При расходе без отопления и бойлера, но можно холодильник и чайник и микроволновку, стиралку гонять, в среднем
на 7_15 часов хватало. Пока не появился айсик, гидро, потребление 1.38 кВт, он работает в полуПИК и ночью от городскй сети, а в ПИК работает от АКБ. Данная железка отлично добовляет отопления в дом и при том ещё и зарабатывает деньги, не много.
На каждые потраченные 5₽, возвращается в крипте( потом конвертировать и вывести) ~8₽, 5₽отдали государству, разницу положили в карман. Без данного инвертора и АКБ, данная схема мало эфективна, информация чуток не по теме, извините, но всё-же.
Однако вот на днях по глупости перегрузил инвертор, пыхнуло хорошо. Сейчас разобрал до основания. Итог выгорели 5 мосфетов irf2907A; 2 IRGB60n60UFD; 1 FQA28n50; 7шт. предохранитель в паралель по 15ампер.
Обвязка живая, микросхемы не знаю. надеюсь что норм.
Заказал жду, очень надеюсь, что приедут нормальные. Далее посмотрим.
Хотел пока суть да дело, всё же разобраться в схемотехники его работы.
Ну по низкой тут всё понятно, делают с 24v постоянки переменку не знаю сколько. наверно выше 24кгц. надо будет замерять. Далее выпрямляется диодами и конденсаторами. До 300v или выше?
Это напряжение поступает на полевые мосфеты, не дешовая радиодеталь, один под замену:FQA28n50, а с них уже на IRGB60n60, нет возможности пока тыкнуть осцилографом. чтобы понять, кто формирует сигнал в 50гц. поливики или IRGB транзисторы?
Мощность урезана на нем в 3 кВт, срабатывает защита. Но если посчитать по поливикам, при 100 градусах 18 ампер могут тянуть, ну при 25 аж 28.4а, не будем использовать это значение.
Я к тому, что может тянуть смело 5.4 Квт, низковольтные там с огромным запасом, IRGB60n60 эти тоже. поэтому взял в расчет полевики:FQA28n50. Трансформаторы вроде тоже норм.
Можно ли увеличить мощность отсечки, чтобы работал до 5 кВт? Что за это отвечает? Или не стоит голову морочать?
