om122
| Ищу схему инвертора NFA 7558V 24V DC TO 220V AC POWER INVERTER.Не запускается.Грешу на субмодуль первичного преобразователя ZOH7558UHJ-B (KA7500 LM358 и какая то затертая планарка с 16 ю выводами) .Он выдает 450в вместо 300в .LM358 поменял .Вместо КА7500 поставил TL494- не падает напряжение.Думаю может затертая виновата? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| затертая на LM324 по цоколевке не похожа? |
om122
| Нет тоже 14 ног планар +5В на 1 ноге -5В на 14 ноге.По любому спасибо Вам что один единственный мне помочь пытаетесть! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Пардон, с количеством ног ошибочка вышла Но в первом посте 16 ног, а во втором "тоже 14"... +5 и -5 означает что у нее двуполярное питание? |
om122
Имею ввиду LM324.F а питание Vcc -1 Gnd-14.Питание однополярное.С входным +24 - общий минус.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2018 09:42
Имею ввиду LM324. А питание Vcc -1 Gnd-14.Питание однополярное.С входным +24 - общий минус. |
Ирина Слава
| om122, что бы не "тыкать" пальцем в небо,необходимо сделать хорошие фото платы со всех сторон,набросать схему завязки ножек неизвестной микры и выложить сюда.Это может быть всё что угодно и PIC и генератор синусаи таймер и ..т.д. ПН выдает 450в вместо 300в ,под нагрузкой или как? Для проверки надо соединить две лампы накаливания ,чем мощнее тем лучше(200-1000вт),подсоединить и померить напряжение. |
om122
om122
Ирина Слава
| om122, схемы не вижу,одни фото одинаковые 3шт,и где фото "... затертая планарка с 16 ю выводами".Как прошло измерение под нагрузкой. |
om122
Ирина Слава
| Это YC9701,а вот какие функции он выполняет,не знаю.В своё время поискал, поискал и забросил куда то в дальний угол.А схему поищу,где то была. |
om122
Ирина Слава
| YC9701 - 16 ног dip,14- so14,так мне подсказали в своё время.Но это надо всё таки уточнить. |
om122
| Ну да там есть свободные-спасибо большое за подсказку.Где бы ее еще купить! |
Ирина Слава
| Вот и я о том же?!Как вариант,покупать DIP, и "колхозит".Удачи! |
om122
om122
| Нету YC9701 so14 нигде в продаже!XЧто делать? |
govards
govards
Не разобрав плностью( не выпаивая элементы), очень сложно что то сфотографировать. Удалось это:
1. Когда при включении идут щелчки с частотой ~ 1-2 герц, то на выводах TL494-й на 8 и 9-ом присутствуют импульсы, калибровочной нету не отстреливаю сколько и быстро исчезают. Форма такая же, как когда импульсы( через 2-3 минуты) самопроизвольно уходят в частоту ~20 герц, форма как на фото осцилографа ниже.
2. На 3-й ноге 494-й нет сигнала 0v, на 4-й ноге когда импульсы 1-2герц ~5v, когда импульсы 20герц 4.5v
3. Если при импульсах 20герц подключать лампочку 220v к конденсаторам( большие, несколько, в паралель стоят), то она загорается и с такой же частотой мигает, щелчки становятся жесче и громче.
4. Форма сигнала при 20 герцовых "скачках" везде одинаковая, на выводах 494-й 8-9, далее два биполярника взле микрухи( грееются очень сильно, как сама микросхема 494-я) с них и дальше в цепи мосфетов, на конденсаторах тоже самое.
5.Рядом с 494-й стоит 8-ми ламая, насколько смог прочитать это LM358.
6. На 14-й ноге 494-й присутствует опорное напряжение 4.8_4.9( чуток пляшет в сотых)
7. На 5-й ноге 494-й что то похожее на пилообразное напряжение( но не как на картинках об этой микросхеме инфа)
Не хотелось бы всё подряд курочить, может малой кровью получится разобраться. Нет, значит по очереди...
Нога 3 и 4 494-й это скважность импульсов. Если будет сигнал на 4-й выше 3.5v ИБП работать не будет, такую информацию читал об 494-й. У меня 5v на ней. Что-то дает на неё сигнал либо 5v импульсы идут 1-2 герца, либо на ней 4.5v импульсы 20герц.
Супервизора пока не нашел.
Снизу на этой плате ещё микруха ET18F11A, врде так, см. на фото
Может какой то датчик температуры бочит и даёт запрет скважности?
Попытаюсь ещё раз пофотографировать более качественно, может схему нарисую.
https://disk.yandex.ru/i/1gaF7FYKzYo7gg
https://disk.yandex.ru/i/fWmxflxBxXwPeA
https://disk.yandex.ru/i/is5x2Vc1gAg4ag
https://disk.yandex.ru/i/VeQptSRoJMYUPw |
Ирина Слава
| govards, давно сменил бы 494 и виднее стало,она виновата аль нет. |
