Ищу схему NFA7558 24V DC TO 220V AC INVERTER 3000W | |||
| om122 28/05/2018 18:30 |
Ищу схему инвертора NFA 7558V 24V DC TO 220V AC POWER INVERTER.Не запускается.Грешу на субмодуль первичного преобразователя ZOH7558UHJ-B (KA7500 LM358 и какая то затертая планарка с 16 ю выводами) .Он выдает 450в вместо 300в .LM358 поменял .Вместо КА7500 поставил TL494- не падает напряжение.Думаю может затертая виновата? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/05/2018 14:55 |
затертая на LM324 по цоколевке не похожа? |
| om122 29/05/2018 17:59 |
Нет тоже 14 ног планар +5В на 1 ноге -5В на 14 ноге.По любому спасибо Вам что один единственный мне помочь пытаетесть! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/05/2018 09:19 |
Пардон, с количеством ног ошибочка вышла Но в первом посте 16 ног, а во втором "тоже 14"... +5 и -5 означает что у нее двуполярное питание? |
| om122 02/06/2018 08:40 |
Имею ввиду LM324.F а питание Vcc -1 Gnd-14.Питание однополярное.С входным +24 - общий минус.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2018 09:42 Имею ввиду LM324. А питание Vcc -1 Gnd-14.Питание однополярное.С входным +24 - общий минус. |
| Ирина Слава 02/06/2018 11:04 |
om122, что бы не "тыкать" пальцем в небо,необходимо сделать хорошие фото платы со всех сторон,набросать схему завязки ножек неизвестной микры и выложить сюда.Это может быть всё что угодно и PIC и генератор синусаи таймер и ..т.д. ПН выдает 450в вместо 300в ,под нагрузкой или как? Для проверки надо соединить две лампы накаливания ,чем мощнее тем лучше(200-1000вт),подсоединить и померить напряжение. |
| om122 02/06/2018 11:14 |
Хорошо сделаю. |
| om122 02/06/2018 20:37 |
Вот нарисовал схему как смог сфоткал.К слову постоянные 300 вольт должно висеть в режиме холостого хода после первого преобразователя и автоматически им поддерживаться а они растут до максимального значения напряжения накопительных конденсаторов-так быть недолжно.https://yadi.sk/i/Q0p6NpXH3WuSE7 https://yadi.sk/i/Q0p6NpXH3WuSE7 https://yadi.sk/i/Q0p6NpXH3WuSE7 https://yadi.sk/i/Q0p6NpXH3WuSE7 |
| Ирина Слава 02/06/2018 20:57 |
om122, схемы не вижу,одни фото одинаковые 3шт,и где фото "... затертая планарка с 16 ю выводами".Как прошло измерение под нагрузкой. |
| om122 02/06/2018 21:06 |
Вот фото еще раз https://yadi.sk/i/Ymi-k1Sx3WuUtr https://yadi.sk/i/4b2Zs_SL3WuXYY https://yadi.sk/i/R1S6vf_O3WuXfH https://yadi.sk/i/Q0p6NpXH3WuSE7 |
| Ирина Слава 02/06/2018 21:38 |
Это YC9701,а вот какие функции он выполняет,не знаю.В своё время поискал, поискал и забросил куда то в дальний угол.А схему поищу,где то была. |
| om122 02/06/2018 22:06 |
Но у YC9701 вроде 16 ног а не 14 ? https://ru.aliexpress.com/item/YC9701-1PCS/32803861490.html?aff_platform=aaf&cpt=1527966185264&sk=VfYvNzf&aff_trace_key=a5b88069b9a04a4ba72c4e5a8c2574f7-1527966185264-03799-VfYvNzf&terminal_id=561d875da03742bba9bcea6d12384ac0 |
| Ирина Слава 02/06/2018 22:17 |
YC9701 - 16 ног dip,14- so14,так мне подсказали в своё время.Но это надо всё таки уточнить. |
| om122 03/06/2018 08:33 |
Ну да там есть свободные-спасибо большое за подсказку.Где бы ее еще купить! |
| Ирина Слава 03/06/2018 08:38 |
Вот и я о том же?!Как вариант,покупать DIP, и "колхозит".Удачи! |
| om122 03/06/2018 09:14 |
Спвсибо. |
| om122 08/06/2018 18:10 |
Нету YC9701 so14 нигде в продаже!XЧто делать? |
| govards 09/12/2022 16:25 |
Доброго времени суток всем участникам. Такой же инвертер. Нету высокой. На табло показывает напряжение входное, 25.2v И выходное 0v. На конденсаторах появляется постоянное напряжение 250-260v. Если к конденсаторам подключить лампочку 40W, она загорается ярко и начинает тухнуть в течении 1-2 секунд. Не до конца, постоянно вспыхивая и притухая с частотой около 1секунды. Шимка TL494l греется до ~50-60 градусов при этом. Замеры на её ногах дали результат: на 12-й(+) и 7-й (GND) +15v дЁргается до +14 вольт. На 14-й показало 4.94v стабильное. Остольное не стал замерять, всё равно бредятина. При этом слышно еле уловимые глухие щелчки трансформаторов с частотой около 1 секунды. Иногда после замера на 1-й ноге почемуто срывается данные щелчки ~ 5-7 в секунду, т.е. быстрее начинает. На тобло начинает появляться надпись OPP ( https://disk.yandex.ru/i/8AzsPaVbfgK0Fw)
Снятие напряжение от внешних аккумуляторов и включение заново, всё возвращает к первоночальному, раз в секунду щелчки и т.д. Куда рыть может кто подскажет? Выпаивать TL494 и менять её? Либо что её питает? Почему с 25v просадка на её лапах до 15v? https://disk.yandex.ru/i/Sg-3oG5ecvrrUA https://disk.yandex.ru/i/bYqwGM7ToPrqkA https://disk.yandex.ru/i/_DIZNUb_WbQ_zg https://disk.yandex.ru/i/_wT3udA7wEdN2g Обратная сторона, за что отвечает эта микросхема? https://disk.yandex.ru/i/LnrdUV8hKkXeVg https://disk.yandex.ru/i/1gLeTGY2_iJJqQ https://disk.yandex.ru/i/Q6SnEObuVmgCYw Ещё фото этого инвертера, вдруг кому-то пригодится. https://disk.yandex.ru/i/bND63FCyziyg1g https://disk.yandex.ru/i/fuXNyXmD1km1hA https://disk.yandex.ru/a/tvtSjjAgtBWriQ https://disk.yandex.ru/a/tbJvntxvBPLkpQ |
| govards 11/12/2022 13:24 |
Не разобрав плностью( не выпаивая элементы), очень сложно что то сфотографировать. Удалось это:
1. Когда при включении идут щелчки с частотой ~ 1-2 герц, то на выводах TL494-й на 8 и 9-ом присутствуют импульсы, калибровочной нету не отстреливаю сколько и быстро исчезают. Форма такая же, как когда импульсы( через 2-3 минуты) самопроизвольно уходят в частоту ~20 герц, форма как на фото осцилографа ниже. 2. На 3-й ноге 494-й нет сигнала 0v, на 4-й ноге когда импульсы 1-2герц ~5v, когда импульсы 20герц 4.5v 3. Если при импульсах 20герц подключать лампочку 220v к конденсаторам( большие, несколько, в паралель стоят), то она загорается и с такой же частотой мигает, щелчки становятся жесче и громче. 4. Форма сигнала при 20 герцовых "скачках" везде одинаковая, на выводах 494-й 8-9, далее два биполярника взле микрухи( грееются очень сильно, как сама микросхема 494-я) с них и дальше в цепи мосфетов, на конденсаторах тоже самое. 5.Рядом с 494-й стоит 8-ми ламая, насколько смог прочитать это LM358. 6. На 14-й ноге 494-й присутствует опорное напряжение 4.8_4.9( чуток пляшет в сотых) 7. На 5-й ноге 494-й что то похожее на пилообразное напряжение( но не как на картинках об этой микросхеме инфа) Не хотелось бы всё подряд курочить, может малой кровью получится разобраться. Нет, значит по очереди... Нога 3 и 4 494-й это скважность импульсов. Если будет сигнал на 4-й выше 3.5v ИБП работать не будет, такую информацию читал об 494-й. У меня 5v на ней. Что-то дает на неё сигнал либо 5v импульсы идут 1-2 герца, либо на ней 4.5v импульсы 20герц. Супервизора пока не нашел. Снизу на этой плате ещё микруха ET18F11A, врде так, см. на фото Может какой то датчик температуры бочит и даёт запрет скважности? Попытаюсь ещё раз пофотографировать более качественно, может схему нарисую. https://disk.yandex.ru/i/1gaF7FYKzYo7gg https://disk.yandex.ru/i/fWmxflxBxXwPeA https://disk.yandex.ru/i/is5x2Vc1gAg4ag https://disk.yandex.ru/i/VeQptSRoJMYUPw |
| Ирина Слава 11/12/2022 15:35 |
govards, давно сменил бы 494 и виднее стало,она виновата аль нет. |
| govards 11/12/2022 16:40 |
Выпаивать весь блок не очень хочется просто так. Напряжение на 494-ю идёт, опорное норма, пилообразное есть, импульсы с выходов есть, на биполярники, с биполярников далее тоже идут, правда неправильные не той частоты. Но это может как раз и есть та самая скважность, которая задаётся лапами 3 и 4 TL494-й? 3-я вроде как не подключена, не вижу. А на 4-й 5V( либо 4.5v). Так не должно быть, пишут что более 3.5v скважности не будет ИБП не включится. Откуда на 4-ю идёт такой потенциал не пойму пока. надо сидеть рисовать схему со второй стороны( другая сторона, та у Вас на форуме есть). Т огда может разъяснится. Можно взять и обрезать потенциал +5 на 4-ю ногу до 0v, но как то стрёмно, запустится не понятно как мосфеты не повылетают? Силовые элементы данного инвертера рабочие. Нет управления ими. Поэтому копаю именно эту плату, с одной стороны микросхема TL494 выход с неё на два биполярника и обвязка. С другой стороны микросхема ET18F11A и обвязка. Если читать схему этой стороны, то питание TL-494 идёт именно отсюда. Есть фото с одной и другой стороны подсвеченое снизу, видно дорожки к элементам, почти схема на бумаге. Есть схема на бумаге, не я рисовал, с интернета, написанно неизвестная, в моём случае ET18F11A. Если всё равно не то и сложно читаемая схема в даанных случаях, чуть позже посижу зарисую из этих фото схему. Все симтомы работы описаны ранее.
https://i.13.yt/2022/12/11/1670764890-7135.jpg (соединил эту и следующую фото) https://i.13.yt/2022/12/11/1670764898-0325.jpg
НЕИЗВЕСТНАЯ в моём случае: ET18F11A
https://i.13.yt/2022/12/11/1670765807-2683.jpg ( дубль схемы крупно) |
| Ирина Слава 12/12/2022 09:22 |
ET18F11A-всему голова,datasheet находится легко.Ремонт после его прочтения,заканчивается. |
| govards 12/12/2022 13:40 |
Да согласен, что даташит в свободном доступе.
Но, она ли виновата? При включении инвертера сначало импулсы с 9 и10 ноги 494-й ~1-2герц. Эти же импульсы( стой же частотой) прослеживаются на силовых конденсаторах. На конденсаторах напряжение примерно 250-260v постоянка, если лампочку 220v 40 w нагрузить проседает наверно до 50v и работает в импульсном режиме еле еле накал. Через 2-5 минут самопроизвольно импульсы на 9-й и 10-й становятся ~20герц. Напряжение на конденсаторах 328-329v, с лампочкой проседает до 144v горит в пол накала со стробоскопическим эфектом. Нарисовал схему. вроде правильно. Не знаю наименование транзистора( точно что обратный), диодов и конденсаторов. Пилообразнрое вроде как осцилогроф показывает на времязадающих конденсаторе С9 и сопротивлении R11( значение С9 не знаю. выщитать частоту не могу). Пилообразное или нет, непонятно, прибор может покруче надо иметь. Но мне кажеться, что без него не появяться импульсы на 9 и 10-й ногах 494-й, с которых далее к низковольтным мосфетам идут их открывают, схема я так понял двухтактная? Вопрос: как пилообразное скажем должно быть 30- и более КГЦ превращается в равномерные разные по фазе импульсы на 9-й и 10-й? Сама микруха делает, там делитель? Скважность импульсов это как понять? Это же не частота их следования? Скважностью управляем на 3-й и 4-й ноге 494-й, 3-я пустая, т.е. её забыли, на 4-ю приходит +5v( когда ИБП ушел в 20 герц). Или тут ещё вступает в работу ET18F11A(8-битный микроконтроллер)? Может всё таки схема разделена на две части? 1-я это на 494-й делается с 25v + - высокочастотное 24v, далее трансформируется в высокое 250-300v?( или сколько?) потом диодами выпрямляется и подаётся на конденсаторы, получается около 320v или выше должно быть? 2-я часть это с постоянки 320v и > делается мосфетами переменное 50гц, вот кто в этом случае управляет этими мосфетами? 494-я, но должны быть какие то делители или всётаки микроконтроллер, который и будет поддерживать эту частоту и наверно скважность, когда нагружаем инвертер, чтобы всё оставалось в пределах 220v 50гц.? Далее стоят конденсаторы +дросель? Которые создают из апроксиы синуса чистый синус. Нужно ли ковырять ET18F11A или всё же виновата 494-я? Но уж больно у неё всё по питанию хорошо, может каким то образом время задающая обвязка С9_R11 бочат? Но их проверяю, сопротивление 2.7ком, конденсатор .з. сколько, на вид целый. На какой частоте 494-я пилообразное в этом ИБП создаёт, задаёт? Как померять? p.s. LM358 не понял что делает, и видимо не все ноги куда идут дорисовал( 3-я и 7-я), не вижу, не выпаивал весь блок ![]() |
| govards 12/12/2022 16:13 |
Извините за страшню схему от руки, нарисовал для себя, чтобы перенести в программе, позже дорисую выложу.
Пытаюсь понять как каскады схематично работают, чтобы потом сделать вывод, что вышло из строя. Примерная структурная схема инвертера. ![]() |
| govards 03/01/2023 19:45 |
Пришлось таки разобрать и набросать схему. Хотя можно было бы обойтись и без эттого. Не внимательность, а также плохо прислушивался к советам других. Не сразу определил пробитые 4-ре мсфета по низкой. После определения пробитых транзисторов, всю обвязку менять на новое, даже если кажеться что целая. Итог разобрал, нарисовал схему, вроде бы правильно. Может в будущем кому-то пригодится.
Сопротивления R-1; R-2; R-6; R-7 на вид не паленые, на самом деле отличаются от номинала очень сильно. Должны быть 10 ом. Отключив эти блоки инвертерт заработал в пол мощности. Надеюсь замена всех необходимых элементов его оживит. Отпишусь. |
