Oleg223322
Ищу схему sanyo c3d
| sanyo c3d.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
261.16 КБ |
| Просмотрено: |
328 раз(а) |
serega-64
| Правильно назови, языком оригинала, сзади шильдик. |
eduard2
serega-64, | Цитата: | | Правильно назови, языком оригинала, сзади шильдик. | Да неа. Серёга он так и называется ,хотя хз http://www.stereo2go.com/topic/anyone-know-what-a-sanyo-c3d-is-worth тока вот вопрос зачем ему этот антик 80-х понадобился ?
Oleg223322 фото положи своего мафона ( а не это фотка из тырнета) и кстати действительно с фоткай сзади шильдик ,что там на нём написано ? и схема зачем понадобилась на этот релитет  |
Oleg223322
| Так всё работает. Поднастроить немного надо. |
serega-64
eduard2, =Да неа. Серёга он так и называется =
Делал я такой в начале 90х, проще велосипеда, единственное почему название спросил, а патаму как не помню.
Oleg223322, =Поднастроить немного надо.=
А строить там практически нечего, ему глобальная профилашка нужна и еще стока проходит. |
Oleg223322
| Скорость увеличил регулятором который в моторе и появились механические шумы от мотора. И скорость временами сама меняется. Если скорость вернуть обратно шумы пропадают и скорость стабильная но низкая. Другого регулятора визуально не нашёл. Вот хочу посмотреть что там по схеме. |
serega-64
=Скорость увеличил регулятором который в моторе и появились механические шумы от мотора=
Разбиты втулки оси мотора, тока замена мотора.
=И скорость временами сама меняется.=
Все взаимосвязанно, увел. скорость - втулки с осью входят в резонанс, зависящий от степени выработки. Сам рег. ни при делах.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 13:30
Вообщето механику перебрать бы надо, тонвалы помазать, пассики протереть спиртом, от мусора почистить, трущиеся детали тож помазать, особенно в механике переключения режимов и траверсу с головами. |
Oleg223322
На ось мотора капнул масла. Вроде лучше стало. Но по хорошему мотор надо менять. Согласен.
Пассик заменил. Вроде всё прочистил и промазал...
Спасибо! |
eduard2
Oleg223322,| Цитата: | На ось мотора капнул масла. Вроде лучше стало. Но по хорошему мотор надо менять. Согласен.
Спасибо! | Вот скажи честно ,на фиг тебе он нужен этот кассетник ,у меня таких ещё Протон валяется где то там в кладовки ,да ещё и мыльница Филлипка двухкассетная мафона ( хрен на неё схему найдёшь) сейчас что кассеты ещё кто то слушает ? или ты на аукцион её хочешь скинуть
ЗЫ- Тему закрываем как [Решено] или нет ещё ? |
Oleg223322
=на аукцион её хочешь скинуть=
Пока нет. (Ностальгия...)
=Тему закрываем как [Решено] или нет ещё ?=
Как посчитаете нужным. (Наверно "хрен на неё схему найдёшь" ) |
luaz20041
