Автор | Сообщение |
IIISERGIII
Модель E2240. Подскажите что за элемент отмечен красным цветом на одной из фотографий? Он прозванивается как короткозамкнутый
cybe
IIISERGIII
А я его за диод принял так как он на плате D101 обозначен |
ILNAR85
D101 это соседняя диодная сборка так отмечена. |
IIISERGIII
Тут нет по близости сборок. Сейчас выложу фото с другого ракурса |
ILNAR85
Рядом с перемычкой транзистор стоит, вот я и предположил что это диодная сборка. Ну видимо вместо диода и поставили перемычку. Не думай об этом. |
IIISERGIII
У меня что-то с монитором случилось. Вечером выключил как обычно, а утром он уже не включился. Теперь вот не знаю что делать, как ремонтировать
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 12:13
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 12:17
Проверил питание на кнопке вкл. оно есть, но при нажатии оно просаживается относительно корпуса (может так и должно быть?!)  |
cybe
Классика....  |
IIISERGIII
Есть предположения что сдохло? |
IIISERGIII
Всё починил, это всё-таки диод пробитый был |
cybe
IIISERGIII писал: | Всё починил, это всё-таки диод пробитый был | щютник
ILNAR85
IIISERGIII, это ты так пошутить решил? Никому об этом больше не рассказывай  |
IIISERGIII
ILNAR85, Это вы не умничайте. Всё как есть пишу, это на самом деле диод. Я выпаял на замену из старой китайской цешки. Сейчас фото добавлю, чтобы сомнений не осталось)
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 19:16
Вот и цешка и выпаяный из монитора диод)
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 19:18
cybe
Последнее фото вообче удалось, особенно "диод"
IIISERGIII, ну и бздун ...получается, залез барабашка и заменил диод на это
ILNAR85
IIISERGIII, ну развеселил Тему в мусор  |
IIISERGIII
Странные вы) Говорю как есть. Монитор то работает!!!!!!!!!!!! |
cybe
IIISERGIII писал: | Странные вы) Говорю как есть. Монитор то работает!!!!!!!!!!!! | Значит он и не поломан был  |
IIISERGIII
Ни чего подобного, после замены я померял напряжение на кнопке включения - оно изменилось и перестало просаживаться на корпус. И ещё вы сами-то подумайте кто вам на место обозначенное на плате D101 поставит перемычку да ещё такой формы (если вы не знаете, то перемычка это такая проволочка))
ДОБАВЛЕНО 01/03/2012 18:51
ILNAR85
Хватит уже ересь нести. Читай справочник по маркировке smd компонентов. См. личку |
kombats75
Как раз сегодня разобрал такой монитор, битый экран, да и уже доходил он, удивляюсь как он работал... но работал пока не побили... так вот там как раз таки перемычка а не диод. причина не включения как раз таки была у автора - старость монитора. не удивлюсь, если он у него через день два опять не включился... |
