Схема пуско-зарядного устройства Старт-М
Gaspar
Сообщение #1 От 16/05/2009 22:48 цитата
Нужна схема пуско-зарядного устройства Старт-М. Модель не знаю, бирка оторвана. Мне его отдали раскомплектованное. Внешний вид на фото.
Електро
Електро
Сообщение #2 От 17/05/2009 17:05 цитата
Gaspar Может скажешь что с ним.
eDOK
eDOK
Сообщение #3 От 18/05/2009 11:40 цитата
Електро, у тебя что, так хреново со зрением? профессор
Gaspar
Сообщение #4 От 18/05/2009 13:34 цитата
Для того чтобы определеться, что сним, нужно поставить на место тиристоры. Вопрос, куда подключать откинутые провода. С силовыми цепями всё понятно, а вот с цепями управления сложнее. И ещё , утиристора навесным монтажём между УЭ и катодом был впаян толи R толи диод, остались толко вывода от него. На проводах остались бирки, если у кого то есть такой агрегат подскажите куда какой подключать и какой R или диод там был.
Електро
Електро
Сообщение #5 От 18/05/2009 16:50 цитата
eDOK ! у Електро со зрением всё в порядке. чем проявлять иронию , лучше дал бы дельный совет по теме.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2009 18:11
Gaspar, схемы у меня конечно нет, в инете тоже не нашел, потому что неизветна модель. А на счет того, что включено между УЭ и Кат. то судя по всему это должно быть R(сопративление), исходя из фото это тирристор марки Т10-25 и R должно быть в пределах 2кОм. А на счет цепи управления, который провод куда: на фото проводки у тебя маркированы и определить их не сложно. проследи по маркировке-эти провода должны идти на блок автоматики. Найдя маркировку провода проследи по монтажной плате провод УЭ должен идти по схеме на коллектор транзистора либо через диод катодом на УЭ тирристора. Возможно там 2 диода, соответственно на каждый тирристор. Предпологаю эти тирристоры выше указанной марки, если я ошибаюсь, то сообщи какие там стоят. Уточни на какой элементной базе выполнен блок автоматики: на транзисторах, на микросхемах или на компораторах. http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif
Gaspar
Сообщение #6 От 18/05/2009 17:52 цитата
Тиристоры ТС142-80-1, блок управления: К553УД2-3 шт, КТ315, 361 - 5 шт и КТ816 - 1 шт. Судя по длине проводов к каждому подходит по 2 провода. Они могут идти оба на УЭ (один для режима заряд - другой для режима пуск) или один на УЭ вторй на катод для измерения напряжения на батареT. Короче, сейчас поеду за тиристорами буду пробовать методом тыка после отпишусь.
eDOK
eDOK
Сообщение #7 От 18/05/2009 22:09 цитата
Електро писал:
Електро, ПО ТЕМЕ тут просто спрашивают схемы, а советы по ремонту спрашивают совсем в другом разделе,
тем более что исходя из
Gaspar писал:
и картинок
и так вполне понятно
Електро писал:
что с ним.
Gaspar
Сообщение #8 От 21/05/2009 10:19 цитата
Прблемма решена. Все концы найдены. Аппарат работает. Всем спапсибо.
Если кому интересно, то два провода идут из блока управления от анодов диодов - это питание, подключается к анодам тиристоров. Цепи управления из блока идут от согласующего трансформатора через диоды (ориентировочно Д521 впаяны навесным монтажём, катодом к УЭ тиристора). Силовые цепи - стандартный двухполупериодный выпремитель со средней точкой от трансформатора.
Если у кого есть схема то скинте ссылку, на будущее пригодиться. Всем удачи!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #9 От 03/01/2010 16:28 цитата
если кому ещё понадобится, схема здесь http://archive.espec.ws/section11/file18874.html
sharik
Сообщение #10 От 05/12/2010 14:50 цитата
Огромное спасибо за схему !!!
Роман364
Сообщение #11 От 05/01/2015 23:02 цитата
ребята такой вопрос а эта схема подойдет для START-2 с виду выглядит также как старт м
sat1967
Сообщение #12 От 27/01/2016 15:32 цитата
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ув. БУНЕ за схему .
urmas
Сообщение #13 От 02/02/2023 22:44 цитата
START-M
deniskas7777
Сообщение #14 От 27/12/2025 22:07 цитата
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема з\у start m : постоянно при зарядке срабатывает защита и вырубает ток на минуту где то может меньше потом включается сам. В начале сильно грелся изза пхохих контактов все исправил, но всеравно не помогло он вырубается не достигнув значения даже 14.4 вольта. В ремонте говорят что с ним все норм. недовольство, огорчение(( не пойму что за байда что я не так делаю.
