Нужна схема Led TV Samsung UE40F8000AT
Dimon91
Сообщение #1 От 27/10/2015 20:20 цитата
Ищу схему телевизора Samsung UE40F8000AT
Блок питания BN44-00635A L46U2P_DSM Rev1.3
При включении загорается значок samsung,щелкает реле,но изображение не появляется (индикатор мигает 5 раз как и везде).Так несколько раз и обратно в дежурный.
  power-supply-samsung-un46f8000afxzx-l46u2pdsm-bn44-00635a-21693-MLM20215749429_122014-F.jpg  191.47 КБ  Скачано: 1656 раз(а)
alcolyt
Сообщение #2 От 02/12/2017 07:02 цитата
Emmc померла. Можешь её считать ?
http://televid-sib.ru/index.php?topic=43745.0
aleksog
Сообщение #3 От 24/07/2026 12:29 цитата
Ищу схему блока питания BN44-00635A, кто может помочь (Не включается UE40F8000AT, не клацает реле, дежурный светодиод горит, при нажатии кнопки включения начинает мигать по две вспышки 5 раз, потом горит 3-4 секунды и цыкл повторяется. Дежурное напряжение на разъеме, контакт 22 присутствует все время, на контакте 24 присутствует 0,2В при включении кратковременно повышается до 3,7В) буду очень благодарен
