Ищу схему блока питания BN44-00635A, кто может помочь (Не включается UE40F8000AT, не клацает реле, дежурный светодиод горит, при нажатии кнопки включения начинает мигать по две вспышки 5 раз, потом горит 3-4 секунды и цыкл повторяется. Дежурное напряжение на разъеме, контакт 22 присутствует все время, на контакте 24 присутствует 0,2В при включении кратковременно повышается до 3,7В) буду очень благодарен
