TV SAMSUNG 21K3 - схему (зависла картинка)
freid
Сообщение #1 От 25/02/2005 00:12 цитата
SAMSUNG 21K3!Попал в ремонт ап-ат - "смотрю один канал и при переключении вот что происходит-нумерация на экране меняется, но показывает все тот-же канал!!!И так может быть неопределенное время,потом может переключиться все-же(поменяться информация,соответствующая нумерации переключенного канала),но может и не поменяться!!!А самое противное ,что не знаю шассии не имею схемку!И даже не знаю куда лезть.Ап-ту нет и 2 лет!
MihalychF
Сообщение #2 От 25/02/2005 00:53 цитата
Проверь сначала или у тебя память не битая. Тюнэр по шине управляется? проверь или нету обрива. Начни с детального визуального осмотра. И напиши побольше информацыи о телеке а то неясно с чем имеешь дело.
freid
Сообщение #3 От 25/02/2005 01:07 цитата
В том то и дело,что ап-ат пока не дали открыть!!!Да я и сам в замешательстве.Не попадался такой дефект.Понимаешь,откроешь и надо делать,а нет даже схемы ,прошивки и мануала.Хоть какую-то инфу...ответственность перед владельцем и имидж!!!Сам понимаешь.А что-то искать-надо знать хотя-бы шасси...... .
Freddi
Freddi
Сообщение #4 От 25/02/2005 01:29 цитата
Наывай полнотью название модели улыбка
CS21K3MLDS/ шасси-KS1B(P)
eDOK
eDOK
Сообщение #5 От 25/02/2005 02:41 цитата
http://archive.espec.ws/section328/file11052.html
Вано
Сообщение #6 От 25/02/2005 09:07 цитата
Проц менять...... это одно кристалка
ШУРИК
Сообщение #7 От 25/02/2005 10:31 цитата
Да тюнер там умер!!!
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #8 От 25/02/2005 10:31 цитата
Вано писал:
господа , это уже обсуждалость , тюнер это -пайка земли около IC -
