Автор | Сообщение |
vituk
НЕ могу найти прошивку. ПОМОГИТЕ.  |
LG-savikdvd
В этих моделях делается так - .......................... и после размер выставляется в сервисе.
Добавлено 28-07-2005 20:00
память должна быть пустой .
vituk
LG-savikdvd, С пустой памятью TV не вх. в деж. реж.- при вкл. питания морг. кр. св. диод.
Изложу проблему. TV пришёл с неисправностью - при входе
в рабочий реж. загар. зел. св. диод и всё - растра нет, после программирования энергонезависимой памяти по выше изложенной методы TV даже не входит в деж. реж. морг. кр.св. диод. С подобной проблемой сталкивался раньше и решил я её спомщью принудительной прошивки на прогрмматоре, только вот прошивку 100% рабочию, полученную видимо здесь же по ошибке удалил со своего ПК, а осталась тоже рабочая, но без графики, она прошивается без проблем без графики. Вот такая проблема.
И ещё, не не подскажите - существует ли раноценная замена памяти 2586, я её менять не пробовал - нет таких. |
LG-savikdvd
vituk, а когда светодиод мигает пробавал жать SEL и .............. ???
2586 - это РР2 , анологичная ИМС 24.. серии только не помню именно , я ставил 2416.
В принципе 700 аппараты лучше в ремонт не брать ,еще то -  |
k3048
vituk
ВСЕМ спасибо за участие. Получил РАБОЧИЮ прошивку с /monitor.net . УДАЧИ ! |
