ElektroNik
Есть паяльник с регулятором но кто-то повыкусывал кондеры , нужна схема , поделитесь у кого есть или ссылку на сабж .
Хочу прилепить к ней фен , но без схемы никуда ! |
galls
| на работе стоит такая,схема тоже где-то была,но,блин ,сканер в ремонте,если подождёшь до выходных-отсканю |
ElektroNik
Хорошо бы было . Подожду по любому , а куда деватся !
Сегодня пробовал спаивать термопару угольком от батарейки и ничего не получается , вместо шарика на конце все точком и не сваривается , посоветуйте че не так может флюсом мазать , но каким без понятия . В нете пишут шо надо по угольку чиркать вот они должны сварится , но сколько вольт не указано , пробовал 12 - ничего при малейшем усилии разваливается , вот и думаю . |
West 21
У меня на работе валяется старый трансформатор на 27 вольт и он подходит для этого как нельзя лучше.Кстати от тока зависит получится шарик или нет.У этого вторичка намотана проводом 1мм так что ток хороший К желтому проводу пассатижами прижимаю проволочки будущей термопары а угольком варю.Уголёк надо заточить как карандаш.Правда ещё пришлось купить себе сварочные синие очки,а то уж очень сварка по глазам бьёт.
VikBel
Случаем не этот "термит"
термит.rar 100.29 КБ Скачано: 2915 раз(а)
ElektroNik
Да он самый , спасибо большое vikbel , правда есть отличие немного у меня блок тот что с светиками отдельно и подсоединяется через тот конектор что на схеме . Но по сути там понятно кондюки по 0.12 повыкусывали кмки , корекция оу так что уже есть с чего начать !
То West 21
А перед сваркой кроме зачистки проводов скальпелем есть еще какие секреты (типа флюс ...) или должен и так шарик получатся ?
Еще у меня в блоке контроля термита есть термопара но не спаянная так ли должно быть ? |
West 21
зачистка скальпелем не нужна- надо сделать скрутку и её варить
флюс я иногда применял какой то типа вазелина,бескислотный,когда шарик не хотел получаться шариком
по моему просто надо какое то вещество которое обеспечит поверхностное натяжение при расплавлении шарика(тот же вазелин)
термопара не может быть не спаянной,она видимо от старости развалилась или плохо сварена была |
