Схема есть ума не надо! (не раз уже говорилось). Смотри схему дальше, проверь предварительный усилитель, питание. Был случай после замены выходной микросхемы звук не появился, питание на микросхеме (15 вольт) было в норме. Оказалось что на остальные микросхемы (предварительные и микросхема эквалайзера) требовали 7 вольт, нашел пробитый стабилитрон и все пришло в норму.
