m.ix
Master Mixa
схемку АМ kenwood dmz525lp несветится дисплей.
Неработает преобразователь.
Тупо поменял обгоревшие резисторы она отработала пару дней..
К сожалению снова обгорели и отвалились. |
boris75
Просто Борис
pioneer-s
Это похоже на Clarion , модель скорее всего будет такая - ADZ525 . Схему найти будет трудно..
Фото с японского аукциона:
boris75
Просто Борис
| pioneer-s, Clarion ADDZEST одно и тоже ....да схемки нету ниде |
m.ix
Master Mixa
Этоне важно какакя, в данной модели используется вместо кассетника MD
Что в этот инвертор-преобразователь устновить
ДОБАВЛЕНО 22/08/2007 19:01
еслиб было по параметрам установить наш КТ940, установил бы без проблем. |
pioneer-s
Вот кусок схемы конвертера из такого аппарата :
Snap1.rar 41.5 КБ Скачано: 751 раз(а)
m.ix
Master Mixa
pioneer-s,
Спасибо, хотя бы за это, точнее хоть что то.
2sc3303 2sc3669
Попробую их глянуть.
Правда схемк на много хитрее.
Там действительно стоят с другой стороны внешне одинаковых типа транса.
Один транс другой дроссел.
Смотря по печатке, там не автогенератор.
Там оба транзистора точнее они базами подсоединятся к микросхеме.
ДА вот что самое интересное, первичка имеет каждая по 6Ом вторичка около нуль десятых. |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
| Вот ещё дополнил фотками. |
m.ix
Master Mixa
| boris75 писал: | | Clarion ADDZEST |
Да действительно так, что меня заклинило на этом кенвуде незнаю, может заработался на кенвудах.
,транзистор 2sc3303 оказался большой по корпусу. |
haus9
| была такая же проблема правда в другой автомаг., надо смотреть цепи до транзисторов, проверить напряжения, перед ними стоит регулятор 10в ? в левом верхнем углу, он точно живой? |
m.ix
Master Mixa
| haus9, Подскажи марку транзисторов. Если можешь. |
m.ix
Master Mixa
Поставил 2sd1994 пошла генерация на выходе около 6-8 вольт размах прямоугольных импульсов.
Подсоединяю морду и затыкается генератор.
По дорожкам вышел на накал.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2007 18:32
Отрезал я накал.
Подал принудительно на негонапряжение 5в наказ пошел и чуток индикация.
Далее замкнул от накала на преобразователь один вывод, и появилась нормальная подсветка.
Возможно что транзисторы имеют малый коэффицент усиления.
Может есть разгадка подобных маркировки подобных транзисторов |
makar.i
| DQ --------Si-P 2SB789-Q Si-N-Darl+Di 2SD2176 ; Si-P HQ1A3M все что нашел по справочнику это в корпусе SOT-89 |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
