femiur
Господа помогите найти схему на телевизор чёрнобелый Юность 31тб 436д.
Первый раз попалась переносная чёрно-белая Юность с импульсным блоком питания. А в нём какая-то микросхема в алюминиевом залитом корпусе (или эта плата с набором элементов) ни обозначения ничего.
С уважением, femiur. |
VikBel
Загадочный телек.
Пробовал искать, бесполезно.
С импульсным блоком питания был родственник Юности, Сапфир 401. |
femiur
| А на этот Сапфир есть что-нибудь по БП? |
Alex566
VikBel
| femiur писал: | | А на этот Сапфир есть что-нибудь по БП? | Вот из книги Ю.М. Гедзберг ,,Импульсные блоки питания телевизоров и их ремонт"
бп САПФИР-401.rar 143.84 КБ Скачано: 783 раз(а)
femiur
| Alex566, внутри обычная плата Юности 406. А вот БП необычный. Это точно импульсник. Выходной транзистор КП810А. Управление этим транзистором от какой-то микросхемы - представляет собой нечто спрятанное в алюминиевый корпус размером примерно 20*30*5 или чуть меньше. Нет никаких надписей на ней. БП не работает. |
Alex566
Может быть зто поможет?
[u][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 01/10/2007 15:12[/color][/size][/u]
Не получается скинуть. Напиши мыло, скину. |
femiur
Alex556 мой мэйл
ДОБАВЛЕНО 03-10-2007 17:03
Кстати схема на Сапфир-401 выложенная VikBel не имеет ничего общего со схемой в этой Юности - 436. |
femiur
| С помощью поисковика нашёл название книги где может быть эта схема. Авторы Куликов, Пескин. Выпуск 37 серии ремонт. В ней всё про ч/б Юность и эта модель (436) упоминается. Так что может у кого есть эта книга или есть ссылка в инете на ее электронный вариант помогите . |
VikBel
| femiur писал: | | внутри обычная плата Юности 406. А вот БП необычный. | Думаю проще и блок питания обычный поставить.
| femiur писал: | | представляет собой нечто спрятанное в алюминиевый корпус размером примерно 20*30*5 или чуть меньше. Нет никаких надписей на ней. | И это нечто точняк не годное.  |
