karleon
Нужна схема ТВ Universum FK-1050A шасси PB-MAIN-1405.
Cостав:
TDA8361, TDA4661, TDA1905, TA8403K и т. д. Помогите |
k3048
bloodmoneys
| Нужна схема, а именно какие стоят транзисторы на Universum FK1050A Шасси PB-MAIN-1405. |
eduard2
bloodmoneys,| Цитата: | | а именно какие стоят транзисторы | где стоят состав давай своих микрух ( особенно СPU) или сюда пойдёшь думать  |
bloodmoneys
| На плате блока питания, стоят 3 транзистора с маркировкой q101, каким макаром они вообще там взялись не понятно, нужно узнать какие родные. |
Yuritsh
bloodmoneys
Yuritsh, Извините, я видимо очень плохо прочитал. Всю информацию какую знал - выдал.Самого телевизора нет под рукой. Если можно, в течении нескольких дней могу залить фотографии данного аппарата.
P.S. Руководился данной схемой http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/21731/Telestar_1405R(2003R).html
Вот еще нарыл в интернете
CPU - MCU:ST6B DANIEL2
G22JD9505 |
