Схема телека Славутич 34ТБ-412Д
На страницу Пред.  1, 2
Геннадий1
Сообщение #21 От 01/01/2008 23:07 цитата
Смотри цепь строчной ОС
Jarod
Сообщение #22 От 02/01/2008 01:56 цитата
Последовательно попытался менять конденсаторы в цепи строчной ОС - никаких результатов.
А что если причиной тому фокусировка? После ТДКС стоит диод VD6 и конденсатор С11 на 0,022мк, который я могу заменить только на 0,033 мк (из "славутича-ц-281" вытащил, там по схеме как раз такая замена стоит). Но при этом изображение не становится лучше, начинает греться этот диод VD6 и опять падает напряжение 110В даже настройки каналов сбиваются...
Но вот играми с С11, регулятором фокусировки и яркости удалось немного расширить видимость изображения.
Геннадий1
Сообщение #23 От 02/01/2008 05:40 цитата
Это мне напоминает пошаговую инструкцию ремонта утюга:Нет изображения-причина -фокусировка.Ты кстати не проверял,в ТВ 5-го поколения на фокусе какие кондёры стоят?
Задавай такие вопросы в соответствующей ветке.Но дружеский совет-отдай ТВ со схемой мастеру.
Jarod
Сообщение #24 От 04/01/2008 00:06 цитата
Проблема решена!
После пробоя дорожек вокруг цепей ТДКС, фокусировки - вышли з строя конденсатор С11 и VD6 (который чудил под нагрузкой пока не сгорел до конца).
Всем спасибо за помощь подмигивание
