Нужна схема LCD монитора View Sonic VE710s
AVladimir
Сообщение #1 от 26/09/2006 01:00 цитата
В нём инвертор на м/с BI 3101A. Выручите ребята! недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 26/09/2006 01:41 цитата
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/6599/jean_ve710s-2.html
Тут только корпус недовольство, огорчение
Добавлено 26/09/2006 03:20
Есть 175
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/5721/Viewsonic_VE%20175&175b.html
AVladimir,
Уж извиняй но тебе только datasheet поможет.
тк в схемах инверторы не даются.
Я что инвертор не работает?
Какой же я не внимательный.
Короче ситуация такая, проверяй все трансы на работоспособность.
Выпаивай на первичку подай что то около 1кГц и на осцилле смотри ёлочку на выходе.
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/125026
Может выйти из стороя транзисторы восьминогие те что идут прямо на транс.
Как можно засветить?
1 надо смотреть сколько инверторов
2 в паре ли они стоят _ФОТКУ инвертора ПРИЛЕПИ!
3 парные по очереди отключай, что б выяснить какой не запускается.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/I/3/1/BI3102.shtml Думаю она не слишком отличается от твоей.
http://www.datasheet4u.com/html/B/I/3/BI3101A_ETC.pdf.html Эта как раз
AVladimir
Сообщение #3 от 26/09/2006 09:51 цитата
javascript:emoticon('m.ix, ')Спасибо но на м/с, я нащёл: http://www.datasheets.in/datasheet-html/B/I/3/BI3101A_ETC.pdf.html Схема включения простейшая, а в мониторе ещё м/с компаратор , куча транзисторов и конденсаторов .
Монитор уходил в st-by через 2c, замерил U на LV концах каждой лампы на первой 1в и 9в, на второй 5в и 6в.
Подставил в место первой другую лампу,"напруга уравнялась",но мон в st-by стал уходить через 2мин! Посмотрел форма сигнала LV на лампах(на обеих) импульсы 150Кгц промодулированные по амп. НЧ прямоугольными порядка 1Кгц не симметричными по ширине! Поэтому мне нужна родная схема на View Sonic VE710s (на BI 3101A) со всеми своими наворотами! Прошу помощи
Добавлено 26/09/2006 11:17
...Да, у монитора шасси: model VLCDS 27998-1W
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 26/09/2006 11:56 цитата
AVladimir писал:
Не найдёшь.те с инвертором не печатают.
AVladimir
Сообщение #5 от 26/09/2006 20:26 цитата
M.IX Если было время я перечертил с платы схему. Боюсь придётся. равнодушие
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 27/09/2006 02:27 цитата
Боюсь придётся.
Так оно и будет.
У меня гнус, схемка есть а инвертора нет.
Ремонтировал отоло 10 штук LCD-TV такая же бадяга.
GORO68
Сообщение #7 от 05/05/2008 10:19 цитата
Нужна схема для LCD-монитора VIEWSONIC VE710S
Спасибо.
С уважением
GORO
