m.ix
Master Mixa
схемку МЦ Yamaha RDX-E700, не работает дисплей.
Есть +30 а как на разъёме написано -30 их нет.
rematik
Флудоголик
| m.ix, Иди от драйвера-дешифратора индикатора в сторону питателя, может и преобразователь стоять отдельный, может и стабилитрон битый быть, по минусу. |
m.ix
Master Mixa
rematik, Я незнаю откуда там идёт -30
Дисплей там мудрённый с *мозгами* |
rematik
Флудоголик
| Ну какой мудрёный ещё? В айве трёхдевяточном поболе будет. |
m.ix
Master Mixa
Туда на дисплей шина от проца приходит и питание.
Вот как раз и -30 нету. |
rematik
Флудоголик
| Ну так и говорю: по дорожке беги к питателю и гляди, куда идёт и по чему нет. Может и индикаторный дешифратор его садит, было и не однократно. Последний раз с Сонькой. Отпаяв, ногу по минусу питания его, засветились почти все сегменты и работоспособность восстановилась, только вот так и мерцало всё. Это при условии, что есть хоть малость на месте минуса, а так ищи обрывничёк, хотя возможно и отдельный преобразователь стоит. |
m.ix
Master Mixa
| rematik писал: | | Ну так и говорю: по дорожке беги к питателю и гляди, куда идёт и по чему нет. |
Я и прибежал к +30
там 100кОм резистор стоит и два диода.
Все эти элементы я заменил. |
rematik
Флудоголик
| m.ix, не надо через 100кОм искать. Возможны варианты, когда переменка питания идёт через электролиты. Ты минус ищи, а не плюс. |
m.ix
Master Mixa
rematik, По дорожке -30 всречается с +30 через резистор.
Завтра продолжу. |
rematik
Флудоголик
| да это не встречается, это в параллель резистор стоит, для обеспечения минимального тока. |
VM
m.ix
Master Mixa
И так те диоды оказались стабилитронами.
Заменил и всё заработало.
Если честно я так и не понял почему он за работал-включился.
возможно что
1 просто нажал кнопку на плате
2 правильно ставил шлейф с морды на мамку.
Этот центр уже у какого то дяди васи побывал, судя по пайкам.
И второе, когда вставл диск, по привод мне его поцарапал, после обследования оказались поломаны передние две стоки подъёма стола где расположены амортизаторы. |
