Астахов Сергей
| Схема на 5M0365R, оптопара 817B, перед ней элемент сгорел - название не читается, еще транзистор R2002. Помогите починить аппарат до Нового года. Зарание благодарен, Всех с наступающим!!! |
БУНЯ
Верный друг сайта
m.ix
Master Mixa
Я вместо восминогой поставил четырёхногую.
БП пошол, но гдето конкретная КЗ стоит на основной плате.
При том что я отключил сам привод и все остальные разъёмы идущие к основной плате.
БП затыкается.
Правда DVD другой. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| есть полностью схема, только не приклипляеться ни к чему. защита что ли стоить? |
m.ix
Master Mixa
БУНЯ,
Тут размер имеет значение, точнее объём.
Лучше в архив её полностью сдай, на первый или третий сервер.
Так будет лучшее.
Чем сюда в обрезках по 500 кило. |
Астахов Сергей
| Спасибо за помощь,но в моем БП оптопарой L0436/817B управляет элемент триногий,обозначение на плате PIC2,название выгорело.А в высланной схеме этого PIC2 нет.Маркировка платы-REV 2 code NO:AH41-00774A. Помогите еще раз. |
m.ix
Master Mixa
| Астахов Сергей писал: | | управляет элемент триногий |
LM341 это управляемый стабилитрон. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Астахов Сергей, ставь что m.ix, написал LM341, KA431, и куча других названий, впереди могут быть другие буквы и цифры,
но чтобы в конце заканчивалось 431.
m.ix, размер 3,39 метра, и в почтовом ящике не могу прикрепить. |
Астахов Сергей
| Посмотрел по базе радиодеталей,всеLM разные.Например LM341T-12,LM341T-15,LM3411N-3.3,наверно напряжение стабилизации.А в моем случае какая LM должна быть? В uniservice сказали,что была LM431 опять же на какое напряжерие? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Астахов Сергей писал: | | Посмотрел по базе радиодеталей, все LM разные. Например LM341T-12, LM341T-15, LM3411N-3.3, наверно напряжение стабилизации. А в моем случае какая LM должна быть? В uniservice сказали, что была LM431 опять же на какое напряжение? |
тебе сказали что ставить, а ты про своё, какая должна...?. У меня по схеме KA431Z. KA, KIA, LM или ещё какие, нет разницы, в частности для тебя, если сильно надо, то вот изучай. |
Астахов Сергей
| Все понял,не ругайся.Буду искать 431. Подскажи как открыть pdf,а то у меня комп. недавно и WinRAR v 3.61 его не открывает. |
m.ix
Master Mixa
БУНЯ,
Сюда тогда.http://webfile.ru/
| Астахов Сергей писал: | | Подскажи как открыть pdf |
Для этого есть акробат. |
Астахов Сергей
| Спасибо Всем за помощь.Теперь кажется нигде нет в продаже этого стабилитрона. |
=ENERGIZER=
здравствуйте!
а где ссылка на схему БП?
спасибо
ДОБАВЛЕНО 30/09/2008 14:07
поменял и стабилитрон,и опто пару,не запускается |
VikBel
