Автор | Сообщение |
Spec
Спецсервис
ElektroNik
Spec
Спецсервис
ElektroNik, только что отредактировал. Дайте плиз ПДФ файлом, ато мой акробат совсем заакробатился. Сначала в опере перестал работать а потом и эксплорире. |
Spec
Спецсервис
Я так и не сумел найти аналог этому транзистору. Проверял такой транзистор на рабочем модуле это NPN транзистор, а согласно найденым даташитам - PNP. Это еще более усложняет задачу, поскольку простой и универсальный 6Ср не подходит, схема с ним работает, но дает сбои, тоесть не стабильно.
Обычный транзистор цифровым тэстэром звонится с сопротивлением 500-600 Ом, а этот между базой и эмитером вписывается в нормы а вот между базой и коллектором показывает немного больше 800 Ом в рабочем сосотоянии. Может у него коэфициент усиления особенный? ![замешательство](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-9.gif) |
ElektroNik
Spec, Возьми любой дарлингтон и сравни , хотя может и цифровой с резисторами . |
anlyk
Spec
Спецсервис
С Божьей помощью нашел в сети
p32 = PDTC143XT Phi N SOT23 npn dtr 4k7+10k |
