alexdv
Собственно сабж. Нашел на http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=si4465dy&t=all аналоги, но их найти тоже проблема
IRF7210
BSO201SP
Стоит камень в тест жиге Corona для моб. телефона самсунг (ключ в питалово). Можно ли его заменить на SI4435DY - его можно заказать у самсунга.
SI4465DY:
Vds = -8V
Vgs = -1.8V (ток стока 10А, но больше 1А не надо), Rds =0.016
SI4435DY:
Vds = -30V
Vgs = +-20V
Rds =0.020 |
Strike
| alexdv писал: | Можно ли его заменить на SI4435DY - его можно заказать у самсунга.
SI4465DY:
Vds = -8V
SI4435DY:
Vds = -30V
Vgs = +-20V
Rds =0.020 |
Нет нельзя...
Тут у тебя указана возможность первого - открываться при -1.8в до сопротивления канала до 16 миллиом.(0.016 ом)
А для второго указана минимальное сопротивление канала, на которое он может открыться..
Читай внимательно даташиты.. |
alexdv
| Спасибо, просто я в полевиках не очень, я так и думал что особенность сгоревшего ПТ - работа при малом напряжении питания. А можно ли заменить биполярным транзистором? |
Strike
Нет помоему, на биполярном падение напряжение около 0,6 в, если бы он коммутировал напряжение вольт 12, то это падение не повлияет на схему.
У тебя наверное 3.6в, и неизвестно как отреагирует телефон на 3в питание.
Поищи с "разбора" в подобных участках схем.. |
