Автор | Сообщение |
sora1
Нужна схема на эту автомагнтолу.Марка процессора затерта |
may
sora1
Не знаю что за проц но он греется.Игде такой взять чтоб заменить |
RUZIK40
sora1 писал: | Не знаю что за проц но он греется |
Только мёртвые процы не греются, или перегреваются. Озвучь температуру в единицах измерения. И напругу на проце, тоже в единицах измерения.
sora1 писал: | Игде такой взять чтоб заменить |
Какой такой? Возьми спирт, вату, отмой его, и увидишь название. |
sora1
С новым годом! Проц греется на сколько много не испытывал,палец терпит.Питание 5.1вольта ток потребления 150милиампер.Ее как мне сказали в камаз подключали, но как там 24вольта.Если убрать питание с проца при подаче питания вкл. подсветка панели.При подаче питания на проц,подсветка гаснет.На процессоре написано 5пятерка большая DONGSUNG ниже NEW-791R ниже JVA56 ниже еще чтото.Что за марка его? |
