Back-UPS BK475-RS Ищу совета, а лучше схему.
Владимир Е.
Сообщение #1 От 15/03/2007 08:03 цитата
Поступил:
а) нагрузка эл.лампа 100ВТ
б) при нажатии кнопки Сеть, питание подается на нагрузку, лампа
горит. 10 сек. мигает OnLine.
в) далее переход на On Battery - лампа гаснет.
г) и тутже срабатывает перегрузка - горит Overload.
Силовые транзисторы исправны.
Уважением к участникам форума.
Евдокимов Владимир.
vyn
vyn
Сообщение #2 От 15/03/2007 10:53 цитата
Аккумулятор не тянет по току. На плате указан номер (типа 640-хххх) напишите может схемой и помогу.
Владимир Е.
Сообщение #3 От 16/03/2007 04:24 цитата
Сеть 220 не отключается.
Номер на плате 640-0245D-04.
Заранее благодарен.
vyn
vyn
Сообщение #4 От 16/03/2007 23:57 цитата
Не совсем то, но может быть поможет.
  640-0245C.rar  712.1 КБ  Скачано: 2443 раз(а)
Владимир Е.
Сообщение #5 От 17/03/2007 09:41 цитата
Еще раз благодарю.
Великая вещь связь!
Всегда рад помочь.
Odinokij_Kot
Odinokij_Kot
Сообщение #6 От 21/01/2009 23:15 цитата
аналогичный пациент попал в мои мохнатые лапы
такой же номер платы и такие же симптомы.
vyn, схема подходит
По всей видимости умерла LM324 или что-то вокруг неё, потому что на ней собран датчик нагрузки на входе и выходе, и оба они не срабатывают
Завтра-послезавтра куплю операционник и заменю, о результатах отпишусь.
Sandcastle63
Sandcastle63
Сообщение #7 От 22/01/2009 14:18 цитата
Замени RY2, и будет тебе счастье улыбка (дефект типовой для шасси 245).
Odinokij_Kot
Odinokij_Kot
Сообщение #8 От 22/01/2009 15:12 цитата
да? релюшка?? сейчас прозвоню, вроди всё щёлкает =)
ДОБАВЛЕНО Четверг, 22 Январь 2009, 15:29
Ы =) действительно реле =) залипла одна пара, подёргал её от отдельного блока питания - отлипла и всё заработало. Посмотрим сколько протянет. Как найду релюшку - перепаяю.
Sandcastle63, спасибо, что наставил на путь истинный. Не ожидал я такой засады со стороны реле.
