ElektroNik
Проц sda20561-a513 , sda2546 , tda4504 , tda6610 , tda4555 , tda4565 , tda4580 , tda4950 , tda3857 , tda8143 , bu508af , tda4605 , tea5101 .
На тпи наклейка Typ6 PN 350 63 , CSN 35 1325 .
На плате 01 95 TLH .
Тюнер OTF Typ6 PN 387 224
Кин Nokia A66ECF20X01 .
На ДУ RC5448 Stereo . |
RUZIK40
Судя по составу это больше похоже на грюндиг или его производные, чем на филипс. Откуда данные что это филипс, случаем не с бумажной наклеиваемой бирки?
Она родная там? Или заменили позже вместо tda8140? CUC5511 примерь. |
ElektroNik
RUZIK40, Драйвер tda8143 родной , не менялся , посмотрел на 5511 , немного не то , но похоже
На морде и на наклейке Филипс , сделан в Словакии , на шасси надписи на словацком или чешском языке  |
RUZIK40
| ElektroNik писал: | | посмотрел на 5511 , немного не то , но похоже |
Пробуй ремонтировать по этой схеме, и даташиты можешь скачать нужные, если потребуется.
Надеюсь тебе известното что TDA8140 и TDA8143 полные аналоги, за исключением корпуса? |
kiko
RUZIK40
| kiko, дай прямую ссылку на схему или выложи её. |
kiko
а вот вам и схемка...но не уверен , если еще поможет.......год то 2009 я просто давно сюда не заглядывал
c466_c467.zip 1018.42 КБ Скачано: 405 раз(а)
RUZIK40
