Михаил_56_Вал
| Доброго времени суток!Можнт есть у кого схема телевизора KEC 21GTC,на худой конец выходные напряжения блока питания.Заранее благодарен |
Chajnic
| А чего бы состав ТВ не написать? |
БМК-Миха
RUZIK40
| Михаил_56_Вал писал: | | на худой конец выходные напряжения блока питания |
Смотрим на литы, потом на диагональ, делаем выводы. |
Михаил_56_Вал
Знаю, что надо писать состав, но.. Писать функциональный состав этого аппарата довольно сложно и долго.
Из чего состояли советские ТВ 4-5-го поколений? Здесь примерно то же
Блок питания собран на микросхеме JS8017 и транзисторе C4237.
Обычно все эти микросборки дают рабочий 125, а дежурный как получится , вот это я и хотел уточнить.. |
Михаил_56_Вал
Вопрос решил.В файле схема БП на SDH209B,которая является полным аналогом JS-8017.Походу сборка эта похлеще "Сладкой парочки" Сам телевизор изготовлен на УралВагонЗаводе,было время,когда оборонные предприятия телевизоры выпускали
БП на JS-8017.zip 269.05 КБ Скачано: 488 раз(а)
