Схема автомобильного усилителя MYSTERY GTA2100
midnighter
Сообщение #1 От 11/09/2009 06:27 цитата
люди помогите найти схему на mystery gta2100, первый раз некие умные люди закоротили предохранитель на усилке и сгорели выходные транзисторы, поменял, после подключения усилителя проработал около 2 минут и сдох, не могу понять причину где то КЗ нужна схема
сгорели оба 50N60, это уже поменяные
Novoselcev
Novoselcev
Сообщение #2 От 11/09/2009 10:24 цитата
Трансформатор смотри ,межвитковое
sbirov
Сообщение #3 От 11/09/2009 20:29 цитата
Вот для Blaupunkt GTA2100...
  Blaupunkt GTA2100.pdf  153.3 КБ  Скачано: 2766 раз(а)
midnighter
Сообщение #4 От 12/09/2009 06:23 цитата
выпаять его и прозвонить?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 07:25
не та это схема где там например транзисторы 50n06???
midnighter
Сообщение #5 От 13/09/2009 09:19 цитата
sbirov писал:
подскажите как его проверить правильно?
cybe
cybe
Сообщение #6 От 13/09/2009 09:29 цитата
Чё-то какой-то бардак на плате. Горелый провод надо менять, а не изолировать
midnighter
Сообщение #7 От 13/09/2009 16:55 цитата
по схеме стоят преобразователи напряжения RF244 у меня 50N06 после впайки новых 50N06 усилитель проработал около минуты и сдох, опять на питании КЗ проверил трансыорматор - все в порядке, проблема в том что 50N06 покупаю в другом городе завтра поеду куплю , подскажите что делать а то впаяю и опять погорят на что обратить внимание?
и еще вопрос какие покупать какие чтояли 50n06 или какие по схеме RF244 ????? чем они отличаются???
sbirov
Сообщение #8 От 13/09/2009 21:26 цитата
midnighter писал:
по схеме стоят преобразователи напряжения RF244......
А у меня - IRFZ44 подмигивание
  IRFZ44.pdf  168.42 КБ  Скачано: 815 раз(а)
midnighter
Сообщение #9 От 14/09/2009 16:08 цитата
да я седня уже купил их просто по схеме плохо было видно поэтому думал что Z это 2 завтра буду впаивать потом отпишусь что получилось
midnighter
Сообщение #10 От 17/09/2009 13:06 цитата
БЛИН ВПАЯЛ - ОПЯТЬ ПОРАБОТАЛ УСИЛОК ОКОЛО МИНУТЫ И ОПЯТЬ ТРАНЗИСТОРЫ СГОРЕЛИ ДАЖЕ НАГРЕТЬСЯ НЕ УСПЕЛИ И ГРОМКОСТЬ НЕ ДЕЛАЛ МАКСИМАЛЬНУЮ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 От 17/09/2009 17:06 цитата
midnighter писал:
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Думаю что стоит измерять начинать.
1)забейте в поиске УНЧ(узнаете хоть как это все работает)
2) более подробно -забить в поиске МОСТОВАЯ СХЕМА УНЧ
Может и вопросы отпадут,когда под учитесь.
midnighter, И капс лук разлепи,здесь глухих нет
