rozenfelz
| Нужна схема на тв SuperTech CTV5100VTS шасси CE93. |
Volodichka
Надо бы rozenfelz, для начала выложить состав TV - список микрух  |
rozenfelz
| Выкладываю: БП-С1815,8774,С1815,D1431.Кадр.-TDA3653B.,Звук-LA4445.,Процессор упр.-PCA84C640P/030.,TDA3803A,TC40628P,TDA3857,TA8628N,TDA3504,74HCT241N,TXT-HY6264ALP-10,SAA5246AP/E, TDKC-FCM-20B027, BU508DF,Тюнер-UVC8303-EW |
Volodichka
| Такого Super не встречал. Схемы "всё в одном флаконе" нет, а по отдельности могу найти. А в чем problem? |
rozenfelz
| Какое сопротивление R423,R422.? Какой стабилитрон ZD402 ? Почему горит транзистор G907 C2335 ? И не воспринимает пульт. |
VikBel
RUZIK40
rozenfelz
TC4052BP
ДОБАВЛЕНО 19/02/2009 19:37
А шасси я вычитал на бирке к телевизору сзади.На плате никаких надписей нет.Схема на China GT-9329 не подходит. |
rozenfelz
| Меня интересует схема БП-вторичнные цепи ,где присутствуют тр-ры А1013,С2335,D1761-они по моему формируют цепь +5v.И цепи строчного трансформатора . |
Volodichka
| rozenfelz писал: | | тр-ры А1013,С2335,D1761-они по моему формируют цепь +5v. |
Стоит посмотреть на параметры этих транзисторов и отказаться от мысли 'формируют цепь +5v
2SA1013 SI-P 160V 1A 0.9W 50MHz
2SC2335 SI-N 500V 7A 40W
2SD1761 SI-N 80V 3A 35W |
