Схема тв SuperTech CTV5100VTS
rozenfelz
16/01/2009 20:00
Нужна схема на тв SuperTech CTV5100VTS шасси CE93.
Volodichka
17/01/2009 03:52
Надо бы rozenfelz, для начала выложить состав TV - список микрух подмигивание
rozenfelz
17/01/2009 11:55
Выкладываю: БП-С1815,8774,С1815,D1431.Кадр.-TDA3653B.,Звук-LA4445.,Процессор упр.-PCA84C640P/030.,TDA3803A,TC40628P,TDA3857,TA8628N,TDA3504,74HCT241N,TXT-HY6264ALP-10,SAA5246AP/E, TDKC-FCM-20B027, BU508DF,Тюнер-UVC8303-EW
Volodichka
28/01/2009 06:29
Такого Super не встречал. Схемы "всё в одном флаконе" нет, а по отдельности могу найти. А в чем problem?
rozenfelz
28/01/2009 11:38
Какое сопротивление R423,R422.? Какой стабилитрон ZD402 ? Почему горит транзистор G907 C2335 ? И не воспринимает пульт.
VikBel
04/02/2009 15:50
rozenfelz писал:
C этими вопросами сюда. http://monitor.espec.ws/section1/
RUZIK40
04/02/2009 19:52
Похожая схема, China GT-9329 - http://archive.espec.ws/section547/file11273.html
rozenfelz писал:
Загляни сюда - http://remont-aud.net/forum/22-3648-1
rozenfelz писал:
TC40628P
Может TC4062BP?
rozenfelz писал:
шасси CE93
Откуда данные о именно таком названии шасси?
rozenfelz
19/02/2009 17:56
TC4052BP
ДОБАВЛЕНО 19/02/2009 19:37
А шасси я вычитал на бирке к телевизору сзади.На плате никаких надписей нет.Схема на China GT-9329 не подходит.
rozenfelz
19/02/2009 18:59
Меня интересует схема БП-вторичнные цепи ,где присутствуют тр-ры А1013,С2335,D1761-они по моему формируют цепь +5v.И цепи строчного трансформатора .
Volodichka
22/02/2009 01:57
rozenfelz писал:
Стоит посмотреть на параметры этих транзисторов и отказаться от мысли 'формируют цепь +5v
2SA1013 SI-P 160V 1A 0.9W 50MHz
2SC2335 SI-N 500V 7A 40W
2SD1761 SI-N 80V 3A 35W
