alexkremen
| Уважаемые, дайте схему на усилитель Creative 2.1 T3030. Пропадает звук в правой колонке хаотически |
Slayer
| Ищи непропаи, если динамик проверил. |
alexkremen
| Динамики менял местами переходит с правого в левый, то есть получается дело именно в электронике. При подключении наушников вместо колонок работает отлично то есть с компом тоже все в порядке |
georgi d
| Slayer писал: | | Ищи непропаи |
Открывать за тебя мы будем.Оконечный усилитель
tda7377_168.pdf 254.57 КБ Скачано: 3244 раз(а)
alexkremen
| Я открыл, все хорошо пропаяно думаю скорее всего накрылась микросхема TDA7378 но не уверен. Не уверен что это она потому что там еще на плате 4 микросхемы и 4 транзистора (это без учета пассивных элементов). Для этого мне и нужна схема. Микросхемы кроме этой следующие: две M51132 (похоже что это регулятор громкости и баланса), MC4558 (2 ОУ). |
Slayer
Ну вот. Сам уже наполовину разобрался. Осталось за малым - найти "шумящий" элемент.
Если в наушниках нормально, то посмотри откуда берется сигнал на них. Если с выходной микросхемы (через делители), то ищи проблему в обвязке этого УМЗЧ. Возможно проблема в электролитах. Подцепляй в парралель, но лучше конечно осциллом пройтись. Сразу увидишь "врага". И схема тебе тут ненужна. Удачи. |
Morfius_mm
Ребята, привет!
У меня только одна коробка сабвуфера, может у кого есть схема пульта управления, а то очень уж много пинов, а подключиться очень уж хочется.
Скиньте плс. на мыло, если у кого что есть:
Заранее спасибо! |
