ноут MAXDATA ECO 4000A. переполюсовка.нужна схема
slowolitus
slowolitus
Сообщение #1 от 18/10/2009 21:37 цитата
Разыскиваю схему (сервис мануал) на ноутбук MAXDATA ECO 4000A немецкого производства.
Соcтав: Северный мост SiS M760LV
Южный мост SiS 963Lua
SiS 3027LV
SC1404ISS
ISL6227CA
TL5946 (вроде бы зарядка)
вот фото платки:
http://n2.vatera.hu/photos/3f/ab/009_1_big.jpg
думаю там всё видно но если надо могу свою фотку сделать и выложить.
Ноут после переполюсовки питания, не работает зарядка, сам ноут функционирует. Сгорела LM358, заменил, но ничего не улучшилось. Нужна схема а так даже замеры сделать проблематично. с ноутами пока опыт небольшой, поэтому с закрытыми глазами и без схемы делать не умею.
Делаю для товарища так что не наживы ради.
буду очень благодарен
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #2 от 18/10/2009 22:38 цитата
переполюсовка. W-O-W .. хм..Чудной
это ж сколько надо выпить ???
да потом еще впихнуть невпихуемое..
ну, лан..
схему, судя по всему, ты будешь до 8-го Марта искать
так что, закатывай рукова, разбирай ноут до молекулярного состояния, фоты мат платы в области LM358 и разъёма питания в студию...
ДОБАВЛЕНО 18/10/2009 21:39
с двух сторон..
крупным планом..
slowolitus
slowolitus
Сообщение #3 от 20/10/2009 05:54 цитата
Вот фото обеих сторон c большим разрешением
http://s57.radikal.ru/i158/0910/f2/84496e963eba.jpg
http://s41.radikal.ru/i091/0910/e5/4f9262b6a2e7.jpg
cгоревшая LM358 обведена красным прямоугольником
http://i056.radikal.ru/0910/69/d6511eb3bc2e.jpg
Уверен на 99% что у людей специализирующихся сугубо на ремонте ноутбуков есть схема этой материнки.
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #4 от 20/10/2009 09:33 цитата
что можно посоветовать без схемы ???
проверяй цепь питания от разъёма до..
наверняка упрёшся в стабилизаторы напряжений, предохранители и т.п.
вообще, по опыту, переполюсовка кончается весьма трагично...тем более, если внутренняя по схеме микруха явно сгорела, видать , не она одна..
slowolitus
slowolitus
Сообщение #5 от 23/10/2009 12:44 цитата
Банда Телепузиков, сам знаю что без схемы ничего не насоветуешь...
Я всё проверил, напряжения везде присутствуют, ни один предохранитель не сгорел, однако тока через аккум нет. Кроме той LM358 никаких лопнувших элементов на плате нет. Микросхема стоит немного в стороне от силовой части и я не могу понять какую функцию этот операционник там выполняет, что на входах и куда идёт выход. Поэтому без схемы хреново...
