slowolitus
Разыскиваю схему (сервис мануал) на ноутбук MAXDATA ECO 4000A немецкого производства.
Соcтав: Северный мост SiS M760LV
Южный мост SiS 963Lua
SiS 3027LV
SC1404ISS
ISL6227CA
TL5946 (вроде бы зарядка)
вот фото платки:
http://n2.vatera.hu/photos/3f/ab/009_1_big.jpg
думаю там всё видно но если надо могу свою фотку сделать и выложить.
Ноут после переполюсовки питания, не работает зарядка, сам ноут функционирует. Сгорела LM358, заменил, но ничего не улучшилось. Нужна схема а так даже замеры сделать проблематично. с ноутами пока опыт небольшой, поэтому с закрытыми глазами и без схемы делать не умею.
Делаю для товарища так что не наживы ради.
буду очень благодарен |
Банда Телепузиков
переполюсовка. .. хм..
это ж сколько надо выпить ???
да потом еще впихнуть невпихуемое..
ну, лан..
схему, судя по всему, ты будешь до 8-го Марта искать
так что, закатывай рукова, разбирай ноут до молекулярного состояния, фоты мат платы в области LM358 и разъёма питания в студию...
ДОБАВЛЕНО 18/10/2009 21:39
с двух сторон..
крупным планом.. |
slowolitus
Банда Телепузиков
что можно посоветовать без схемы ???
проверяй цепь питания от разъёма до..
наверняка упрёшся в стабилизаторы напряжений, предохранители и т.п.
вообще, по опыту, переполюсовка кончается весьма трагично...тем более, если внутренняя по схеме микруха явно сгорела, видать , не она одна.. |
slowolitus
Банда Телепузиков, сам знаю что без схемы ничего не насоветуешь...
Я всё проверил, напряжения везде присутствуют, ни один предохранитель не сгорел, однако тока через аккум нет. Кроме той LM358 никаких лопнувших элементов на плате нет. Микросхема стоит немного в стороне от силовой части и я не могу понять какую функцию этот операционник там выполняет, что на входах и куда идёт выход. Поэтому без схемы хреново... |
