Panasonic TX-26LE60P,требуется схема инвертора VIT71014.52
lexpapa
Сообщение #1 От 08/12/2010 17:54 цитата
TV Panasonic TX-26LE60P, при включении питания не запускается инвертор, срабатывает защита. Инвертор VIT71014.52 LOGAN REV:2...Так как принципиальной схемы нет, дальнейший поиск неисправности приостановлен.Помогите.
bloods1235
Сообщение #2 От 19/02/2011 00:21 цитата
если нашел....подскажи где????
lexpapa
Сообщение #3 От 19/02/2011 11:21 цитата
нашел наконец-то, на Тайване купил саму плату VIT71014.52 LOGAN REV:2..
bloods1235
Сообщение #4 От 19/02/2011 23:39 цитата
а старую иостановить не пробовал??
lexpapa
Сообщение #5 От 21/02/2011 11:14 цитата
схему не нашел, поэтому плату сильно и не трогал
Dorall
Сообщение #6 От 25/04/2011 04:12 цитата
Ремонт обычно ограничивается заменой одного из восьми транзисторов D606 (AOD606 - купить можно например тут http://www.einfo.ru/catalog/comp-130741.html) и предохранителя, только не F1, а F2, он стоит вверху инвертора. Если его не поменять, то при первом же включении транзистор опять сгорит.
