Panasonic TX-26LE60P,требуется схема инвертора VIT71014.52
lexpapa
08/12/2010 17:54
TV Panasonic TX-26LE60P, при включении питания не запускается инвертор, срабатывает защита. Инвертор VIT71014.52 LOGAN REV:2...Так как принципиальной схемы нет, дальнейший поиск неисправности приостановлен.Помогите.
bloods1235
19/02/2011 00:21
если нашел....подскажи где????
lexpapa
19/02/2011 11:21
нашел наконец-то, на Тайване купил саму плату VIT71014.52 LOGAN REV:2..
bloods1235
19/02/2011 23:39
а старую иостановить не пробовал??
lexpapa
21/02/2011 11:14
схему не нашел, поэтому плату сильно и не трогал
Dorall
25/04/2011 04:12
Ремонт обычно ограничивается заменой одного из восьми транзисторов D606 (AOD606 - купить можно например тут http://www.einfo.ru/catalog/comp-130741.html) и предохранителя, только не F1, а F2, он стоит вверху инвертора. Если его не поменять, то при первом же включении транзистор опять сгорит.
