LG ELD-700B dvd нужна схема
ШурА
Сообщение #1 от 06/12/2009 17:02 цитата
LG ELD-700B dvd нужна схема, помогите пожалуйста, нигде не нашёл
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #2 от 06/12/2009 18:30 цитата
а что происходит с двд-дюхой ??
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 от 06/12/2009 19:07 цитата
ШурА, Это то что Вы должны были указать :
Состав : MT1389LE, 25VF080,AM5890S, DL-3 (26mm), EM636165TS-7G
Правильно?
ШурА
Сообщение #4 от 07/12/2009 15:27 цитата
дико извиняюсь Состав : MT1389LE, 25VF080,AM5890S, DL-3 (26mm), EM636165TS-7G конечно же, простите
ДОБАВЛЕНО Декабрь 07 2009
не включается, блок питания в норме
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #5 от 07/12/2009 17:22 цитата
что значит, не вкючается ???
вообще, индикатор не загорается ???
см. емкости по питанию проца..
ШурА
Сообщение #6 от 07/12/2009 17:26 цитата
индикатор не горит, ёмкости заменой кинул
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #7 от 07/12/2009 18:44 цитата
лан, попробую поискать схему, хотя , я не уверен, что она тебе поможет...
на чём хоть БП собран ( ШИМ и т.п.) ?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 от 07/12/2009 18:56 цитата
ШурА, если питание как с БП,так и на проце в идеале(т.е соответствуют как по номиналу так и по качеству).То осмелюсь предположить на слет прошивки Эти
ШурА писал:
25VF080,
,довольно таки непредсказуемые (в этом плане) подмигивание
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #9 от 07/12/2009 21:14 цитата
да, в инете описаны случаи замены прошивки
ШурА
Сообщение #10 от 08/12/2009 11:52 цитата
спасибо за участие, ребята, схему бы конечно желательно, а насчёт прошивки - тоже грешил на неё, но всё таки надеялся на более лёгкое решение проблемы. Всем спасибо, если схема появиться - будте ласковы - киньте на мыло.Я так думаю тема закрыта.
