Alekfilimon
| нужна схема автомагнитолы Былина РП 320А-08.неисправность в том:происходит гул но регулятор громкости функционирует,радиоприем не прослушивается.хотелось бы починить схемы нет.наверно жуткий дифицит. |
Иван Василич
Alekfilimon, Схемы ищут в другом разделе
| Alekfilimon писал: | | неисправность в том:происходит гул но регулятор громкости функционирует |
А подробнее? |
Alekfilimon
| извините с адресом куда.а другие подробности какие еще функционирует на переключения диапазонов.но тоже шум вроде ничего не греется со схемкой бы может проще будет а так что еще описать. |
Иван Василич
| Alekfilimon писал: | | а так что еще описать. |
основное. На чем собран УНЧ.
| Alekfilimon писал: | | регулятор громкости функционирует |
Это как? убавляет ?Значит надо отцепить УНЧ и смотреть где возбуждаеться Alekfilimon,
У Вас вообще опыт ремонта есть? |
Fargus.m.c
Могу предложить схему на магнитолы: Эолу, Гродно, ИЖ, Урал авто и другую СССР технику.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2009 20:53
Кажется есть в бумажном варианте поищи если не выкинул
m.ix
Master Mixa
Alekfilimon
| иван васильевич вот к174пс1 и к561ие не то а к174ха2 и к174ур3 может они.теперь опыта конечно нет.регулятор да убавляет звук.теперь Fargus в бумажном варианте это как ни одной не смог открыть.а фото аппарата нет такого только пленочный.а вообщето хочу этим завершить свою мечту к 55 юбилею т.с.цв.муз. есть эл.фон отремонтировал маг.катуш.естьэтим каким нибудь авто прибором и хочу закрыть тему увлечений.старость не ...помогите ребята хоть схемой. |
Иван Василич
Alekfilimon
| спасибо Василич и всем тоже но я не прощаюсь жду новостей |
Fargus.m.c
Микки маусы сели бумажный вариант давно в чулане не рылся. А наслали су…и.
Пипец полный. Насколько помню схема построения Былены стандартная на те года, возми любую схему К174ПС1+К174УР3. Не сильно будет отличатся.
Есть вариант проверить поблочно, отсоедени вход УНЧ, проверь его сначала, потом подай ПЧ от другого тюнера. Там насколько помню выведены контрольные точки на плате (в виде штырьков), бери сац а если есть генератор то вообще сказка.
Еще посмотрю может найду счяс через пол часа отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 23:25
Я схему не нашёл на Былену. Могу кое что по советовать, кажись возбуждение начинается когда конденсаторы высыхают меж каскадные. С тех пор строго кондеры все высохли для начала все поменяй на новые. Ставь импортные, и не пугайся, когда будеш менять на 50 мкф ставь импортный на 47мкф. С тех времен много воды утекло, и стандарты несколько поменялись. Проверь транзисторы, может подбитые.
УНЧ собран на КР174УН7 кажется, была ещё Былена с УНЧ на транзисторах. У тебя на чём собрана? Если на К174УН7 то ее не видно она стоит под квадратным алюминиевым радиатором. |
Alekfilimon
товарищи вы все очень хорошие схему подогнали.советом поделились.ивообще больше слов нет а так хочется вам всем сказать чего то хорошего за ваше великое дело которое делаете вы для всех.СПАСИБО тема закрыта а жаль ну ничего ДО СКОРОГО.все. |
motofoto
покажите и мне схемку на Былину РП-320А. У меня правда РП-320А-33, но думаю подойдет, я всё что можно уже пересмотрел, похожие схемы с похожими названиями.. вобщем яндекс с гуглом незнают где искать по этим ссылкам тоже ничего не нашел..
И УНЧ кстати на транзисторах.
У меня не работают все диапазоны кроме УКВ, все электролиты поменял, каждый измерял, и что самое удивительное все!! они в норме. Аппарат 97го года, кондёры - 93го |
VikBel
| motofoto писал: | | все электролиты поменял | Кроме этого есть ещё много способов ремонта.
На чём сделан АМ тракт ? |
