Нужна схема блока питания неизвестного тв. | |||
| sachok 11/07/2008 09:16 |
Мужики,очень нужна схема неизвестного тв,названия не помню,помню,что длинное,из двух слов,шасси не написано.
Ему уже лет 20.Дело в том что его мне отдали под разборку,что я частично и сделал,а тут прочитал про ГЕНЕРОТТОР,и решил попробовать собрать. Состав:проц.PCA84C640P\030,TDA4501,TDA3561A,TDA8440,ТПИ-BCK-80-F40,ТЮНЕР TDQ-3,TMC-BCT Sm,BSC-P0505. БП собран полностью на тр-рах,что и нужно.Но БП частично разобран,,нет 3 резисторов и пары ёмкостей. Тр-ры в БП:С321;С558В;С369;С548;ВТ169В. Мужики хотелось бы попробовать собрать ГЕНЕРОТТОР,для этого нужно восстановить БП.ПОМОГИТЕ со схемой. |
| VikBel 11/07/2008 14:15 |
Сколько всего транзисторов в блоке питания (по ,,горячей" стороне) ?
И есть ли оптопара ? |
| sachok 11/07/2008 14:33 |
5 штук,кот.описаны выше,плюс силовой ключ,тоже выпаян.
оптопара-CNX62A. |
| Alexius 11/07/2008 16:41 |
sachok, сделай фото, возможно кто и узнает знакомый агрегат ![]() |
| rematik 11/07/2008 20:03 |
sachok, дай соответствие деталей с позиционными, а также позиции отсутствующих |
| VikBel 11/07/2008 23:45 |
Кроме Харьковско-Китайского, не плохого телевизора,,Monte-Taishan" Больше не какое название из двух слов в голову не пришло. Да и состав такой. Эти телевизоры шли со схемой. Где то была, не найду. Совершенно случайно обнаружил её в альбоме №9 стр.96. |
| sachok 12/07/2008 08:34 |
Мужики у него сетевой выкл.какой то мудрёный.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2008 09:36 Вот ещё. ДОБАВЛЕНО 12/07/2008 09:38 и так. ДОБАВЛЕНО 12/07/2008 10:01 rematik, V600-C327,V607-C558B,V609-C548C,V610-C369,V615-BT169B. недостающие:V602,R602,R610,R620/R623,,,C612,C613,C614.
VikBel,большое спасибо,кажись это оно"дерево" Проверил некоторые поз.номера и соответствие деталей,вроде пока сходится. О дальнейшем сходстве отпишу. ![]() |
| VikBel 12/07/2008 11:45 |
Да это точно он Monte-Taishan |
| sachok 12/07/2008 12:24 |
СПАСИБО,буду эксперементировать. Только что собрал генератор на МП-403 с переделками.Пока вроде нормально работает,пробовал коротить В+на включенном генераторе,и сначала закоротить, а потом включить,защита срабатывает.Предел регулировки В+от 60 до 214в,при нагрузке лампы10ватт. Теперь попробую китаёзу,один генератор хорошо,а два лучше.
Ещё раз ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!! ![]() |
