схему б.п. LCD LG Flatron L1511S Product code L1511SL-KLRUIT | |
| ZombieR 14/07/2008 23:42 |
Сгорел модуль питания (с блоком от другого монитора работает). Для начала ищу схему блока.На плате надписи:
ADP-30EP REV:B B/PEC DGVO-3 Около года, как не могу починить. Зараннее спасибо. |
| TE 15/07/2008 08:20 |
Думаю, ждать схему придется ещё не менее года. БП можно и без схемы отремонтировать. |
| ZombieR 16/07/2008 12:54 |
Здравствуйте.Огромное спасибо за ответ.
Я не могу ремонтировать без схемы - я даже не знаю название штучки, которую выпаяли в СЦ, сказав, что проблема в ней. Помогите?! А почему я не вижу этой темы в общем списке тем на форуме? ДОБАВЛЕНО Ср 16 Июл, 2008 12:42 PM Извините - ТЕМУ увидел. |
| may 16/07/2008 16:06 |
В ближайшем АСЦ заказывайте БП для своего аппарата ! Схемы БП у LG нет
ДОБАВЛЕНО Июль 16 2008 Или сформулируйте вопрос по другому: Какая м/с стоит в позиции IC... ![]() |
| ZombieR 16/07/2008 23:09 |
Спасибо,may, за участие.
На плате штучка называется IC1 В сервисе ее обозвали DAP Она маленькая - примерно 5мм Х 7мм У неё 8 ножек Стоит в начале(сразу после диодного моста) и питается выпрямленным сетевым напряжением!? С остальными детальками окружения всё это упирается в трансформатор с надписью MP-130G 4802 SMT-25H-NB2020 DCWM0329(02)BHC |
| TE 17/07/2008 08:43 |
Микросхема называется DAP8, меняется микросхемой NCP1200 в корпусе SO-8. Проверить необходимо все детали, которые непосредственно подключены к микросхеме и сетевой электролит. |
| ZombieR 27/07/2008 22:56 |
Здравствуйте. Спасибо, TE, за помощь. Куплю микрушку - попробую. |
| KudryavcevIU 04/05/2009 11:53 |
Здравствуйте, подскажите погорел БП B/PEC DGVO-3, с микрухой разобрался, транзистор тоже не проблема, выгорели все чип диоды (4 шт со стороны высокого напряжения), подскажите чем можно заменить, маркировки нет, только полоски. |
| TE 04/05/2009 16:04 |
KudryavcevIU, правила надо читать и соблюдать. Как можно ответить на такой вопрос? Если не приводишь, корпус диодов, кол-во и характеристики полосок, позиционный номер компонентов, нарисованную схему подключения, то обязательно надо давать четкую фотографию. На LL4148 не похожи? |
| KudryavcevIU 04/05/2009 19:24 |
Нижний, плохо видно, но если мне не изменяет мое зрение, то там широкая черная полоска и полоска потоньше коричневая, остальные вроде видно, к сожалению не смог сразу написать, что за тип, потому что не знаю. |
| TE 05/05/2009 10:43 |
Я вижу диод только D4, остальные стабилитроны, точно определить цветовую маркировку которых не могу. Какая стояла микросхема и где первая нога? Если D4 соединен с затвором ключа, то указанный мною ранее диод подойдет. |
| KudryavcevIU 05/05/2009 10:57 |
Микросхема, стояла DAP6, как я понял она же NCP1200, диод действительно один, стоит в затворе К3562, стабилитроны, помоему не имеют отнашения к микросхеме, а скорее всего к оптопарам (2 оптопары подключены к 1 ноге DAP8 и одна к 8, на них разобрал только PC123, написал номера их ног на плате), по цветам стабилитронов, один крассная широкая, голубая и зеленая полосы (ZD3) и два других крассная широкая, серая, белая полосы (ZD1 и ZD2). Если получится попробую нарисовать схему, но не факт, что это удастся хорошо.. |
| TE 05/05/2009 11:23 |
DAP6, DAP8 постарайся писать, что-то одно. Выход микросхемы может быть или шестая нога или вторая, у NCP1200 пятая, не подходит эта микросхема. А FAN7601 вполне может подойти, у нее выход шестая нога и обратная связь через оптопару на вторую. |
| KudryavcevIU 05/05/2009 11:37 |
Спасибо за ответ, к сожалению, так как у меня не было схемы, то точно сказать я не могу, что за микросхема здесь была, по причине того, что у нее был испорчен корпус и остались только нижняя ее часть и ножки, остальное просто не нашли, с DAP6, извиняюсь, хотел написать Dap8, но возможно это и не она, просто маркировка на БП B/PEC DGVO-3, я думал они все одинаковой конструкции. Удивило только одно, что у NCP1200 7 нога не задейчтвована, а судя по плате, у этой микросхемы 7 нога используется.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2009 12:48 Похоже, что FAN7601 действительно больше похоже на то что должно быть. |
| TE 05/05/2009 13:02 |
Это ZombieR сказал, что "В сервисе ее обозвали DAP". К информации, тем более пользователей, надо подходить критически.
IC1 - FAN7601, D4 - LL4148, с ними все ясно, остаются стабилитроны. Отвечу чуть позже. |
| KudryavcevIU 05/05/2009 13:31 |
Спасибо. |
| TE 05/05/2009 13:49 |
http://www.rohm.com/products/databook/di/pdf/rlz22b.pdf например, ZD3. По таблице определяем как RLZ22B напряжение стабилизации 20,64...21,71В. |
| KudryavcevIU 05/05/2009 14:17 |
Значит RLZ22B и RLZ27B? Получается один из оптронов работает на разнице напряжений двух стабилитронов? Судя по мануалу это 4вольта, а разница как раз гдето в этих пределах. |
| TE 05/05/2009 14:34 |
Ещё раз. Во второй таблице находишь тип RZL22B справа от него 1st COLOR BAND - 2(красный), 2st COLOR BAND -6(синий). Два других аналогично RLZ27D. Буквы от A до D в конце маркировки означают смещение напряжения стабилизации в большую сторону, гугль скажет сколько.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2009 11:51 Надо изучить работу оптопары, чтобы не говорить ерунды о разнице напряжений. Стабилитроны несут защитную функцию. |
| KudryavcevIU 05/05/2009 14:56 |
Спасибо, разобрался, начал прозванивать транзисторы с непонятной маркировкой, выяснилось, что у одного из них пробит переход база-эмитор, правда не понятно каким образом, потому что эмитор у него вообще почему то весит в воздухе, отпояю, посмотрю, может он запаралелен, просто не видно... На схеме он Q3 (вверху справа, если посмотреть на ранее отправленный рисунок), на нем имеется надпись 7, 2 поменьше и большие буквы (размером с цифру 7) USA, что это может быть, вообще похоже на полевик (есть аналогичный с стороны низкого напряжения)? |
| TE 05/05/2009 15:58 |
Даже по фотографии видно, что ZD3 подключен параллельно базе-эмиттеру транзистора Q3 (катод к базе). |
| KudryavcevIU 05/05/2009 21:25 |
Транзистор рабочий, так что надобность пока отпала. Скажите, может есть замена из доступных комплектующих RLZ22B и RLZ27D? |
| ZombieR 31/01/2011 05:48 |
Здравствуйте.Всем спасибо за поддерзку темы.
По поводу микросхемы - DAP8A - ремонтники из СЦ даже на плате написали Q4 (плата - B/PEC DGVO-3 E177671(S)) -кремневый n-p-n, 60В 0,6А 0.25Вт 250МГц К 100...200 (PMBT4401) Q3 - кремневый p-n-p, 40В 0,6А 0.25Вт 250МГц К 100...200 (PMBT4403) Топология печатной платы отличается от Вашей, KudryavcevIU. |
